Tuyau Cuivre D’évacuation Diam. 36
avatar - Yakamecrire
02/09/2011 à 21h22
02/09/2011 à 21h22
Bonjour, voila, j'ai l'intention de changer l'évier de la cuisine. J'ai mesuré le diamettre du tuyau en cuivre avec un pied a coulisse, et il fait 36 mm. J'aimerai donc couper ce tube de cuivre pour y mettre un adaptateur qui se transforme en diametre 40. Ce qui me permetterai de repartir avec un tube PVC diametre 40, puis un coude PVC, puis un tube PVC diam 40 et enfin le siphon. Mais est ce que un tel adaptateur existe ? L'idéal étant un coté diam 36 male et un coté diam 40 femele. Merci pour votre aide.
02/09/2011 à 22h27
02/09/2011 à 22h27
Oui il existe plusieurs sorte de raccord pour jonctionner le cuivre et le PVC ,mais pour avoir le bon souvent il vaut mieux aller chez les fournisseurs de PVC ou vendeur de materiel sanitaire ,c"est plus sur pour avoir le bon materiel.
A+.
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
03/09/2011 à 10h51
03/09/2011 à 10h51
Si vous ne savez pas souder le cuivre , le plus simple est de mettre un raccord avec colliers serflex réduit
40 / 36 !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/09/2011 à 19h58
04/09/2011 à 19h58
prend une réduction 32/40en plastic male femmelle
05/09/2011 à 00h29
05/09/2011 à 00h29
Bonsoir.
Euréka, ta réduction mâle-femelle ne fait que Ø32 ? à moins que tu ne proposes de faire entrer l'extérieur du femelle 32, après limage des repères de fabrication et de la collerette, à l'intérieur du cuivre Ø36 ?
Et tu raccordes comment ? tu colles le pvc et le cuivre ? Grâce à notre sainte mère silicone peut-être ?
Je préfère la solution de JMM.
En cas de difficulté à trouver un raccord 36/40, voir si le serrage au serflex est correct avec un 40/40 : ça va peut-être ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/09/2011 à 19h11
05/09/2011 à 19h11
re coucou pour info pour grainDsel.
tyuaux de cuivre comme décrit par yakamecrire, diametre 36 donc 35 intérieur .hé oui
moi raccord Male de 32 femmelle de 40.
j emboite le pvc dans le tyuaux sans effort et avant je fait un cordon de colle en cartouche sur le pvc pour l étanchéité et hop Je plussoie vigoureusement ! Roi
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/09/2011 à 19h24
05/09/2011 à 19h24
re re .
si tu as un bout asser long en cuivre voila + simple tuyaux de pvc 32 que tu enboites le + loin possible dans le cuivre et la manchone le pvc afin de mettre ta réduction en pvc, on vend des réductions .on trouve les 2 sortes de réduction intérieur ou extérieur si tu n as rien pour effectuer le manchon (avec une cuisiniere bec gaz cela suffit. Top !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/09/2011 à 21h10
05/09/2011 à 21h10
pvc 32/40 et collage sur 32 cu/pvc avec sikaflex;ça ne bouge pas une fois sec
Tout fier
a+
Visiteurs non identifiés : 48
