Tuyauterie lavabo
Par xyston
avatar - xyston
Message(s) : 36
22/09/2015 à 16h10
22/09/2015 à 16h10
Bonjour a tous,
je suis en train de remplacer mon lavabo de sbd et je dois aussi changer les tuyaux pvc de l'evacuation.
Initialement j'avais des tuyau de 40, s'evacuant dans une colonne de 100, à environ 2m.
Dois utiliser aussi du 40? ou est ce que je peux mettre du 32, plutot utilisé dans l'evacuation des lavabos?
merci beaucoup pour vos reponses Clin d\'oeil
22/09/2015 à 19h03
22/09/2015 à 19h03
Le 32 est compatible pour une évacuation de lavabo seul, si on utilise du 40 mm ne pas oublier de prévoir une réduction 32/40 car les sorties des siphons de lavabos sont prévues pour du 32 mm.
Par xyston
avatar - xyston
Message(s) : 36
22/09/2015 à 20h52
22/09/2015 à 20h52
Effectivement, il n'y a qu'un seul lavabo sur le circuit. Ensuite il se jete dans un colonne descendante double de 100 (sur l'autre, il y a un wc).
Visiteurs non identifiés : 66
