tuyaux evacuation toilettes trop petit
Par thomashb
avatar - thomashb
Message(s) : 46
25/12/2012 à 21h52
25/12/2012 à 21h52
j'habite un petit appartement résidentiel et j'ai un problème avec mes toilettes :
quand je tire la chasse d'eau (chasse d'eau en tourbillon pas en cascade (je ne connais pas les terme exacte désolé ^^')) deux fois sur trois l'eau ne redescend pas totalement et l'évacuation ne ce fait donc pas correctement. lorsque j'ai emménagé un plombier m'a dit que les canalisation de la résidence était plus petit que ceux de mon WC et ceci expliquait cela... le problème c'est que je bricole à peu prêt tout les 31 février et je n'y connait pas grand chose en plomberie. j'ai fait appel au syndic mais étrangement cela ne les tente pas de changer toute les canalisation de la résidence pour un chiotte... Grand sourire si quelqu'un a une solution je suis à l'écoute de toute idées.
peut être en changeant la chasse d'eau par une chasse en cascade je ne sais pas si c'est compatible ou si cela changera quelque chose.
merci d'avance pour vos réponse.
bricole tout les 31 février...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/12/2012 à 22h01
25/12/2012 à 22h01
je pencherais plutôt que tu as une légère obstruction a la sortie du WC.
.faudrait peut être retirer le WC et voir .dit nous le diamètre de tuyau en dessous 80 m/m trop petit ok
Par thomashb
avatar - thomashb
Message(s) : 46
25/12/2012 à 22h34
25/12/2012 à 22h34
tout d’abord merci pour ta réponse plus que rapide ^^
je pensait aussi au début mais apparemment pas d'obstruction d'après les deux plombier (de différentes entreprises pour avoir deux avis) qui sont passé... et le diamètre est pourtant supérieur à 80mm et n'a pas l'air différent de celui qui relis le wc... j'ai déjà essayer le furet et les meilleurs déboucheur du marché (pas trop pour éviter d'user les canalisation)
le fait de changer le type de chasse ne changerais rien?
26/12/2012 à 17h07
26/12/2012 à 17h07
Si cela fait un tourbillon il ce peut que la cuvette de votre wc fait un tourbillon il ce peut que ce soit une cuvette à action siphonique et la c'est cuvette sont faite pour fonctionner avec du PVC en sortie de diam 80 ,donc la il faut changer la cuvette si c'est ce cas précis .
A+. Top !Bonnes Fêtes de fin d'Année Top !
Par thomashb
avatar - thomashb
Message(s) : 46
26/12/2012 à 21h29
26/12/2012 à 21h29
bonsoir,
merci pour ta réponse et bonne fête à toi aussi Sourire
oui il y a effectivement un siphon suivi d'un 80mm en PVC et d'après un ami l’évacuation après le siphon en question est anormalement droit (horizontale) alors qu'il devrais être descendant... le wc serait donc trop bas... il m'a proposer de le relever et de mettre un coude pour laisser filer l'eau en descendant ou effectivement de changer complétement le WC .
n'y aurai t-il pas une autre méthode moins couteuse un mecanisme différent ou enlever le siphon pour le transformer en cascade???
26/12/2012 à 21h35
26/12/2012 à 21h35
mettre un broyeur et diminuer la section de la sortie (du 40mm suffit) et cela peut même fonctionner en remontant un peu
26/12/2012 à 22h25
26/12/2012 à 22h25
Je ne suis pas sur que le broyeur soit la solution économique attendue.
Peut être la réalisation d'un socle pour surélever les toilettes actuelles serait envisageable. bien que que le diamètre ne soit que de 80mm et qu'un diamètre 100 serait la normalité.
Pour moi ton ami a trouvé la solution la moins couteuse pour améliorer la situation compte tenu de l'environnement
26/12/2012 à 22h53
26/12/2012 à 22h53
Re.
Si la cuvette est une cuvette a action siphonique le tuyau pvc si il est de 80 mm c'est la norme ,donc mettre un socle en bois que l'on fixe au sol et su ce socle on fixe la cuvette avec une pipe annelée pour le raccordement a l'évacuation ,et un flexible pour le raccordement en eau du réservoir c'est peut être ce qui reviendra le moins cher.
A+. Oui Top !
Par thomashb
avatar - thomashb
Message(s) : 46
27/12/2012 à 00h09
27/12/2012 à 00h09
merci à tous pour vos réponse je vais exiger au syndic le remplacement du WC alors pour un plus grand Clin d\'oeil
je gâche assez d'eau et de sous comme ça, un peu à leur tour de payer car apparemment ce n'est pas au norme...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/12/2012 à 20h31
27/12/2012 à 20h31
hello.
comprend pas
le siphon après le WC .fait une photo svp .
en attendant joyeuse fête de fin d année.
28/12/2012 à 15h33
28/12/2012 à 15h33
Je ne vois pas bien le rapport avec le syndic ?
28/12/2012 à 16h54
28/12/2012 à 16h54
Re.
Le syndic c'est lui qui prendra la décision si oui ou non il faut faire des travaux pour que vos WC soit au norme pour qu'il fonctionne correctement .
28/12/2012 à 17h34
28/12/2012 à 17h34
Le syndic n'a rien à voir s'il faut faire des travaux dans le logement tel qu'il est dit ici du genre surélever la cuvette.
De plus, le syndic ne prend pas de décision de travaux, ce n'est pas son rôle, c'est à l'assemblée générale de voter des travaux.
Par thomashb
avatar - thomashb
Message(s) : 46
28/12/2012 à 18h26
28/12/2012 à 18h26
l'assemblé générale??? je veux pas mettre une piscine je veux faire changer le WC... l'assemblé générale ne rentre pas du tout en jeu et encore moins si le WC n'est pas aux normes.
je met une photo ce soir pour plus de détails.
Par thomashb
avatar - thomashb
Message(s) : 46
28/12/2012 à 21h35
28/12/2012 à 21h35
voilà les photos : on vois donc le siphon, grossièrement jointé d'ailleurs, suivi du tuyaux d’évacuation anormalement droit et qui ne plonge pas directement. ainsi qu'une photo du WC à coté d'une ventouse pour relever sa petite taille...
petite question peut être bête mais... si je fait sauter le siphon et que je raccorde directement l’évacuation avec une pipe annelé comme proposer plus haut(merci encore), cela ferait il l'affaire?
Par thomashb
avatar - thomashb
Message(s) : 46
28/12/2012 à 21h37
28/12/2012 à 21h37
voici les photos
Visiteurs non identifiés : 53
