tuyaux evacuation toilettes trop petit - page 2
Par thomashb
avatar - thomashb
Message(s) : 46
25/12/2012 à 21h52
25/12/2012 à 21h52
j'habite un petit appartement résidentiel et j'ai un problème avec mes toilettes :
quand je tire la chasse d'eau (chasse d'eau en tourbillon pas en cascade (je ne connais pas les terme exacte désolé ^^')) deux fois sur trois l'eau ne redescend pas totalement et l'évacuation ne ce fait donc pas correctement. lorsque j'ai emménagé un plombier m'a dit que les canalisation de la résidence était plus petit que ceux de mon WC et ceci expliquait cela... le problème c'est que je bricole à peu prêt tout les 31 février et je n'y connait pas grand chose en plomberie. j'ai fait appel au syndic mais étrangement cela ne les tente pas de changer toute les canalisation de la résidence pour un chiotte... Grand sourire si quelqu'un a une solution je suis à l'écoute de toute idées.
peut être en changeant la chasse d'eau par une chasse en cascade je ne sais pas si c'est compatible ou si cela changera quelque chose.
merci d'avance pour vos réponse.
bricole tout les 31 février...
28/12/2012 à 23h14
28/12/2012 à 23h14
Re.
Au vue de la photo ,je pense que le mieux c'est le rehausseur ,car il doit y avoir une contre pente sur le tube .
A+. Top ! Top !
Par thomashb
avatar - thomashb
Message(s) : 46
28/12/2012 à 23h46
28/12/2012 à 23h46
salut, je me demandais si en retirant le siphon et en connectant (plus haut du coup car plus le siphon) une pipe articulée d'évacuation pour faire une pente direct c'est pas possible?
29/12/2012 à 10h07
29/12/2012 à 10h07
Re.
Oui en retirant ce coude en grès blanc la oui vous gagnerez de la hauteur mais si le joint à été fait au ciment prompt c'est très délicat car c'est fragile et le coude de sortie de la cuvette risque de casser ,donc il faut avec un petit marteau et un tournevis enlever le joint et si cela fonctionne mettre une pipe en tuyau annelée cela devrait fonctionner .
29/12/2012 à 11h44
29/12/2012 à 11h44
sans être plombier, je dirais quand même qu'il s'agit là d'une installation d'évacuation un peu compliquée quand au nombre de coudes et courbes que le liquide doit parcourir pour s'évacuer
ce premier coude en grès à une forme qui favorise la chute vers le fond avant de réorienter l'effluent vers la buse qui se voit dotée également d'un coude
il me semble qu'il y a déjà eu pas mal de chipotage au niveau de ce bout de tuyau droit qui même à cet autre coude
mais comme vous n'êtes pas chez vous, il faut faire avec ce qui est ou prendre le risque de virer ce p... de coude en grès et le remplacer par quelque chose qui fasse une courbe (i faut toujours tout faire pour favoriser le sens de l'écoulement
(des Y plutôt que des T qui cassent le mouvement de l'eau par ex (pas dans ce cas ci))
Par thomashb
avatar - thomashb
Message(s) : 46
29/12/2012 à 12h21
29/12/2012 à 12h21
merci pour vos réponse Clin d\'oeil je vais virer ce coude en gré et raccorder avec une pipe articulé (je pense que niveau écoulement j'aurai pas mieux à cette hauteur de toute façon) je vous montrerais les photos du résultat Sourire
29/12/2012 à 14h03
29/12/2012 à 14h03
Re.
Pensez bien à la fragilité du grès surtout pour la cuvette.
Par thomashb
avatar - thomashb
Message(s) : 46
29/12/2012 à 15h59
29/12/2012 à 15h59
ce n'est pas du grès mais du PVC Mouais... c'est normal? Confus
et c'est sceller de silicone (sur le dessus en tout cas car je n'ai pas encore entamé)
29/12/2012 à 18h58
29/12/2012 à 18h58
Re.
moi je parle du coude qui part du sol pour rentrer dans le coude du siphon du wc ,lui ressemble vraiment à du grès ,tapotez dessus avec un manche de tournevis pour vérifier ou frottez avec une lame de scie à métaux par sécurité .
29/12/2012 à 19h11
29/12/2012 à 19h11
moi je parle de ceci (voir image)
29/12/2012 à 20h41
29/12/2012 à 20h41
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi kriske c'est ce que je me tue a dire sinon moi pas connaitre non plus .
Par thomashb
avatar - thomashb
Message(s) : 46
30/12/2012 à 00h03
30/12/2012 à 00h03
Désolé c'est bien du gré je me suis trompé... Nul ! par contre vu le tas grossier de silicone dessus je me demande ce que je vais trouver comme type de fixation... j'enlève et je remplace cette partie plus le PVC gris par une pipe articulée directement relier au coude qui rentre dans le mur. Enfin pour l'instant c'est l'idée Sourire
30/12/2012 à 03h39
30/12/2012 à 03h39
ceci devrait vous faciliter la tâche, le tout est de choisir la bonne pièce de départ
le joint en caoutchouc permet la pose sur différents diamètres de sortie WC sans avoir recours à du silicone
au besoin mettre un bout de tube rigide pour assurer la liaison vers le coude qui entre dans le mur
profitez que tout est démonté pour voir s'il y a du calcaire déposé dans le siphon de sortie en porcelaine du wc et dans ce cas l'éliminer
Par thomashb
avatar - thomashb
Message(s) : 46
01/01/2013 à 20h54
01/01/2013 à 20h54
merci pour le lien et les conseils Sourire
et bonne année à tous Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 19
