un petit tuyau dans un grand tuyau
Par laurenta
avatar - laurenta
02/10/2011 à 20h07
02/10/2011 à 20h07
Bonjour; J'ai un petit tuyau d 'évacution des eaux usées qui rentre dans un grand tuyau. Ce dernier rejoint un tuyau vertical (tuyau principal d'évacuation.( . Les deux premiers tuyaux sont horizontaux. Ce"s tuyaux n'étant pas à portée de main, j'aimerais savoir comment le petit tuyau doit être fixé en théorie à l'intérieur du grand pour que cela ne fuit pas. Un grand merci.
02/10/2011 à 20h27
02/10/2011 à 20h27
laurenta a écrit :
Bonjour;
Un grand merci.
Bonsoir et bienvenue sur le site !
Si tu n'as pas accès physiquement à ce raccordement (du petit dans le grand comme tu le dis..) il sera difficile de faire un joint entre les deux. L'ennui c'est que sans joint il risque d'y avoir des remontées d'odeurs ou des fuites en cas de bouchage de la conduite..! Ca tourne pas rond là-dedans
Peux-tu nous faire une photo de la chose et indiquer quels sont les diamètres de tes deux tubes ?
@+ Cool
02/10/2011 à 21h00
02/10/2011 à 21h00
Je plussoie vigoureusement !Avec brico30 pour la photo ,car malgrés tout pas facile à comprendre le probleme car il peut y avoir plusieurs solutions.
A+.
Visiteurs non identifiés : 41
