Une seule sortie d’eau pour lave linge + lave vaisselle
avatar - Clementbricolo
26/04/2014 à 15h30
26/04/2014 à 15h30
Bonjour, par rapport a la photo jointe, est-ce possible de brancher un lave vaisselle ? Si oui, comment ? Merci d'avance
26/04/2014 à 18h50
26/04/2014 à 18h50
n' y a t'il pas déjà une machine de branchée sur un robinet ,pour la vidange il faut faire un siphon sur le tuyau gris à gauche, pour l'eau mettre un tés sur le robinet, le robinet servira aux 2 machines ou un robinet double.
exemple de té mais il en existe en pvc
https://www.darty.com/nav/achat/accessoires/accessoire_lave_seche-linge/alimentation_eau/wpro_raccord_y_metal.html
pour la vidange tu peux aussi voir ça , je ne suis pas trop pour ,mais par défaut!!!!!
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/solution-universelle-gain-de-place-pour-evier-2-cuves-e10192
26/04/2014 à 19h49
26/04/2014 à 19h49
Je plussoie vigoureusement ! Avec l'ami les3c19 ,mais il est possible aussi pour l'alimentation en eau de mettre un robinet double ce qui permet d'isoler un appareil en cas de pépin .
Pour le siphon voir si il est possible de mettre un double siphon sur le pvc principal de l'évacuation de l'évier .
Visiteurs non identifiés : 44
