Utilisation de flexible pour chauffage
Par darkneo
avatar - darkneo
03/09/2019 à 14h42
03/09/2019 à 14h42
Bonjour à tous! oui, je sais, ce sujet a été mainte fois abordé (j'ai d'ailleurs trouvé pleins de topics sur le sujet ci même), mais j'aimerai avoir la confirmation dans mon cas particulier. Je vais remplacer tous mes radiateurs de chauffage (qui étaient des convecteurs à eau) par des radiateur 6 connections. Le truc, c'est que pour un radiateur et 2 sèche serviettes, je comptais utilisé des flexibles (norme DN8) pour les brancher en direct. Mon installation étant une installation monotube, pour les autres radiateurs, j'ai prévu des vannes de bypass avec robinets thermostatiques pour ne pas "couper" le circuit de chauffage. Le radiateur en question est dans un WC, les sèche serviettes dans 2 salles de bain. Sur ces éléments de chauffage, je compte utilisé un raccord bicone diametre 16 - 15/21 Male pour brancher les flexibles, qui seront directement branchés aux raccords du sèche serviettes (15/21). J'ai choisi cette solution car il y a environ 15 cm entre mes sorties de chauffage au sol et le raccord du sèche serviette. L’utilisation de ces flexible DN8 est correcte ou il en faudrait d'autres? Un tuyau diam 16 avec un raccord 15/21 ca ne va pas faire un débit trop important (les autres radiateurs du circuit sont tous en 20/27, les sèche serviettes sont en fin de circuit)? Juste pour information, les seche serviettes sont spécifique pour l'installation monotube (une entrée et une sortie) donc normalement pas dde soucis de ce côté la. Merci d'avance pour vos retours sur cette installation (qui m'a été "conseillée" par un vendeur de GSB).
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
03/09/2019 à 16h22
03/09/2019 à 16h22
bonjour ,
flexxible a eviter fortement ; l eau circulant va creuser au fur a mesure du temps la couche plastique , la deposer via l echangeur et finir par pourir le corps de chauffe de la chaudiere, des passage d'eau dans les robinets de l installation , et donc aussi creer une faiblesse dans les flexibles et crrer des fuites ;
a+
Visiteurs non identifiés : 223
