Ventilation Haute
avatar - jean-claude duss
Message(s) : 24
03/02/2010 à 13h09
03/02/2010 à 13h09
Voilà, j'ai un problème d'odeurs dans ma salle de bain.
Mes différentes recherches dans les environs me font penser qu'il me manque une ventilation haute (ou primaire je crois) sur mes évacuations.
J'ai tenté le clapet durgo mais pas de résultat, trop bas, trop petit, enfin je ne sais pas ce qui ne va pas.
Bref retour à l'idée de ventilation, sauf que je ne sais pas où je suis sensé la poser cet ventilation, tout au bout du circuit d'évacuation, n'importe où mais le plus haut possible, vers l'est ???? Confus
Quelqu'un aurait une idée ?
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
03/02/2010 à 14h09
03/02/2010 à 14h09
S'il y a des wc sur l'évacuation il faut que le Durgo soit
au minimum en diamètre 80 , il se place en point haut
en bout du circuit d'évacuation!
Normalement on ventile dans le diamètre du tuyau
d'écoulement !
Cordialement JMM
Message(s) : 24
03/02/2010 à 14h53
03/02/2010 à 14h53
Merci,
Effectivement j'ai collé un Durgo qui doit faire 1/4 de la taille du tuyau. Par contre est-ce que c'est mort si je ne peux pas atteindre le bout du tuyau d'écoulement ?
Cdt
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
03/02/2010 à 15h17
03/02/2010 à 15h17
RE
Disons qu'il doit ètre placé sur le parcourt du collecteur
assez haut de façon a ce que l'eau ne refoule pas dedans!
JMM
Message(s) : 24
03/02/2010 à 16h23
03/02/2010 à 16h23
Question bête, le durgo aspire l'air ou le refoule ?
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
03/02/2010 à 16h48
03/02/2010 à 16h48
Tapez aérateur a membrane sur Google et sur la première
page ligne 1 c'est très bien expliqué !
Personnelement j'utilise ceux de Nicoll SAV87 en 80
ou SAV111 en 100.
En fait la membrane se soulève au moment d'une
évacuation et laisse entrer de l'air sans laisser passer
les odeurs et empèche ainsi le désamoçage des siphons!
JMM
Message(s) : 24
04/02/2010 à 08h05
04/02/2010 à 08h05
Impeccable, merci pour tout
09/02/2010 à 14h01
09/02/2010 à 14h01
sur ta colonne en 100 l'ideal cé de le faire remonter toujours en 100 jusquau toit avec un champignon ca evite le clapet qui es source a emmerde dans le temps
Message(s) : 24
09/02/2010 à 15h32
09/02/2010 à 15h32
"sources à emmerde", tu pourrais préciser ?
09/02/2010 à 15h46
09/02/2010 à 15h46
les clapet de mise a l'air l'idée est genial
ca marche cé vrai
mais avec le temp ca se met a deconné le joint deviens poreux
ou alors le joint retombe mal et les odeur arrive
les gens ne savent po forcement l'utilisé jen ai vu mettre du scotch autour pour le rendre etanche a cause des odeur quil fournissai du au exemple que je té donné au dessus
et étant condanné les syphone se remette a syphonné et les odeur recommence
je pense que effectivement que de monter l'aeration jusquau toit cé chiant mais alors une fois fait tu ne peux avoir aucun probleme d'odeur a cause de la mise a l'air ta aucune piece en mouvement et ca se fé naturellement
Message(s) : 24
09/02/2010 à 16h08
09/02/2010 à 16h08
OK OK OK
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
