Vibration dans circuit de chauffage (Résolu)
Par Tulam
avatar - Tulam
20/02/2019 à 10h23
20/02/2019 à 10h23
Bonjour, Un bruit de vibration se produit sur une installation de chauffage central quand la vanne trois voies est « fermée ». Installation : Remplacement d’une ancienne chaudière bois par une chaudière fioul Chappee Sempra Nova I 46 avec système de régulation MK2 (Sonde extérieure + Thermostat d’ambiance). 21 radiateurs dont 5 avec robinets thermostatiques. Le circulateur n’est pas commandé par l’arrêt ou démarrage du bruleur et tourne donc constamment. Je ne pense pas à une usure du circulateur car le bruit était inexistant avant le changement de la chaudière. Le circuit a bien été nettoyé mais sans produit de rinçage. Quand la chaudière chauffe, la vanne trois voies « s’ouvre » et la vibration n’est pas audible et très peu perceptible en touchant les tuyaux. Quand la chaudière ne chauffe pas, la vanne « se ferme » et la vibration devient très perceptible au touché sur les tuyaux et produit un ronronnement plus ou moins fort suivant où l’on se trouve dans la maison. Cela pourrait-il venir d’un montage en décharge de la vanne trois voies ? Je ne sais pas comment vérifier, il n’y a pas de repères sur la vanne. Autre point. Le thermostat d’ambiance permet d’afficher la température extérieure mais il indique tout le temps 0. Les icônes sur le panneau de commande de la chaudière indiquent que la sonde extérieure est bien connectée. Merci pour vos conseils. Edit : Résolu, la vanne 3 voies était bien montée à l'envers.
Visiteurs non identifiés : 17
