vidange chaudière viessman
Par flibouk
avatar - flibouk
Message(s) : 74
30/10/2009 à 07h55
30/10/2009 à 07h55
j'ai un peit souci sur ma chaudière Viessman vitola U.
J'ai constaté que mon vase d'expension perd en pression car j'ai des petites fuites au niveau des robinets des radiateurs.
(ca fait pas du goutte a goutte mais ca reste mouillé sur plusieur radiateur)
Donc je m'apprette a changer ses robinets. Le problème c'est que pour les changers il faut vider le circuit d'eau.
D'ou ma question comment on fait ?
Il y a t'il un robinet sur la chaudière ? ou on vide le circuit avec les purges des radiateurs ?
Et en générale ya combien de litre a évacuer ?
Merci de m'éclairer sur ce sujet.
J'ai mis une photo de la chaudière vu de profil si c apeu aider.
avatar - philippe108
Message(s) : 185
30/10/2009 à 18h31
30/10/2009 à 18h31
il faut couper la chaudiere,la vidanger (en general l y a une vanne de vidange) en ouvrant la purge des radiateurs une fois que la pression est tombée.
ensuite pour changer tes coudes de reglage et arrivées tu vas avoir besoin d'une cle speciale chez nous on appelle ça une clé tour eiffel (c'est une clef a etage qui te permet de visser le raccord dans le radiateur)
en gros sur une instal moyeene tu dois avoir 2 à 300 litres sur le circuit+les radaiteurs si ma memoire est bonne
tu auras egalement besoin de filasse et de pate a joint
bon courage
Visiteurs non identifiés : 20
