Voyant défaut sur cumulus 100L AXVM Steatite Protech 2
Par Jedusor83
avatar - Jedusor83
27/11/2012 à 18h41
27/11/2012 à 18h41
Bonsoir à tous. Ainsi que vous pouvez le constater dans le titre et dans la photo du présent sujet, le voyant défaut rouge de mon cumulus s'allume depuis quelques nuits. Ce cumulus chauffe pendant les heures creuses entre 23H et 7H du matin. Je précise que je suis locataire et nouvellement arrivée depuis le mois de juillet. Ni l'agence de location ni le propriétaire ne m'ont délivré de manuel d'utilisation et ils ne connaissent pas la date à laquelle il a été installé. J'aurais aimé savoir de quel problème il s'agit et ce qu'il faut faire. Par ailleurs, j'aurais aimé également savoir si la consommation de ce chauffe-eau est normale : il consomme entre 5 et 6 KW par nuit. De plus, le voyant vert s'allume bien a 23H et s'éteint le matin un peu avant 7H : cela signifie-t-il qu'il chauffe toute la nuit? Comme vous devez le constater, je suis ultra novice en bricolage en tout genre! Merci de votre aide!
28/11/2012 à 09h12
28/11/2012 à 09h12
Etant locataire c'est à l'agence de vous fournir un appart en état c'est à dire qu'il vous envoie un plombier ou électricien pour voir ce problème ce n'est pas à vous de vous débrouiller .
A+. Clin d\'oeil
28/11/2012 à 10h14
28/11/2012 à 10h14
Après une recherche sur le net, je crois deviner que ton chauffe-eau est un Ariston ?
Je n'ai rien trouvé de concluant (je ne souhaite pas payer pour acquérir une notice), aussi je vais te fournir mes éléments de réflexion :
1/ Je ne sais pas vraiment ce que signifie le voyant rouge Attention ! . Je subodore qu'il indique que l'anode en magnésium est largement consommée, mais je n'en ai aucune certitude. Si c'est le cas, la réponse de Mimi (salut !) est Top !
2/ Quelle est la puissance de ce chauffe-eau (voir sa plaque ou son étiquette signalétique) ? S'il consomme le produit de sa puissance (par exemple 2kW) multiplié par le nombre d'heures de chauffe, qu'on peut estimer entre 1/3 et 1/2 (selon votre consommation quotidienne d'eau chaude) de la durée des heures creuses (8h), soit entre 3 et 4h, soit entre 2x3=6kWh et 2x4=8kWh, c'est tout à fait normal, et la capacité du chauffe-eau à 100l a été bien déterminée (en principe, 2 personnes et pas de baignoire).
3/ Je crois voir sur la photo un voyant éteint (celui du haut, à côté du symbole "résistance") : à priori il doit être allumé uniquement pendant la chauffe (les 3 ou 4 heures du calcul ci-dessus), puis éteint quand le thermostat dit "Assez".
A noter que si la carcasse en tôle est plutôt tiède, le chauffe-eau n'est pas d'une qualité d'isolation suffisante (il faut bien trouver un moyen de tirer les prix Nul !) : tu peux économiser un peu en l'habillant d'une jaquette. Mais ce chauffage parasite peut avoir son avantage, en chauffant le local où il est placé.
28/11/2012 à 11h51
28/11/2012 à 11h51
Sur ce ballon, la protection anti corrosion du type PROtech est assurée par anode en titane à courant imposé est visualisée par un dispositif équipé de deux diodes.
Une diode (led verte) indiquant le bon fonctionnement de la batterie.
Une diode (led rouge) indiquant tout problème dans le système de protection.
À voir dès que possible avec un technicien spécialisé dans la marque pour ne pas interrompre la protection anti corrosion de la cuve par le système Protech.
Par Jedusor83
avatar - Jedusor83
04/12/2012 à 14h07
04/12/2012 à 14h07
Je vous remercie pour vos conseils et reflexions. A ce stade, j'ai effectivement contacté et prévenu l'agence. J'attends son retour... Ce qui m'étonne dans les développements de GrainDsel est le 3/. En effet, à 23H le voyant présumé "résistance" devrait s'allumer pendant la chauffe.Or il ne s'allume pas. Pas plus pendant la nuit quand je passe devant (ce qui ne veut effectivement pas dire qu'il ne s'allume jamais) ni entre 6H et 7H du matin. J'en conclue - puisque j'ai de l'eau chaude - qu'il est peut être défectueux. Pour ce qui est de la consommation, je vous remercie je trouve vos explications très claires. D'autant que ma consommation s'élève à 2 voir 3 douches/jour (pas de baignoire en effet) + une bonne vaisselle (la lessive tourne pendant les heures creuses). Effectivement le cumulus est tiède. Par contre je ne trouve pas que cela permette de chauffer la salle d'eau, je vais penser à la jaquette dont vous parlez.
05/12/2012 à 00h03
05/12/2012 à 00h03
Une jaquette est utile pour protéger ou renforcer l'isolation d'un cumulus placé dans un lieu non chauffé, exemple: garage, buanderie, cellier, s/sol, cave, grenier non aménagé, etc... mais pas s'il est situé dans la SDB même! Quasiment tous les chauffe eau sont tiède ou légèrement chaud au touché de l'extérieur, notamment en fin de remise en chauffe, soit permanente ou de nuit.
Visiteurs non identifiés : 48
