WC : niveau eau anormal et broyeur
Par qwent
avatar - qwent
13/03/2017 à 14h35
13/03/2017 à 14h35
Bonjour, Pour vous éviter une lecture complète de mon blabla voici les 2 sujets que j’aborde ici : - Niveau d’eau parfois anormal dans WC et écoulement de l’eau par une sortie du broyeur plutôt que par les tuyauteries. - Un broyeur est-il utile avant une fosse toutes-eaux ? Donc, voici le blabla. Mon circuit est simple : WC > Broyeurs > Fosse toute eau hors-sol dans un garage au sous-sol. Parfois, je constate que le niveau d’eau dans mes WC est légèrement plus haut qu’à l’habitude. Si je tire la chasse, les WC se remplissent complètement (à la limite du débordement), je n’entends pas le moteur de mon broyeur et l’eau s’évacue en très grande partie (peut-être toute l’eau d’ailleurs) par une petite sortie sur le côté de mon broyeur. Sauf que cette sortie semble être une arrivée d’air ? car rien n’y est connecté, et l’eau se répand sur le sol où est posé le broyeur. Plutôt que de bêtement changer le broyeur, car il semble fonctionner, j’essaie d’en comprendre son fonctionnement et isoler ces comportements étranges aléatoires. A deux reprises, lorsque j’avais le problème, j’ai soulevé le couvercle du broyeur (simple couvercle plastique posé dessus), tiré la chasse, et là j’ai entendu le moteur et l’eau s’est écoulée normalement. Serait-ce lié à un problème de pression d’air/d’eau ? J’hésite à supprimer le broyeur complètement mais je me dis qu’il est quand même utile. Vos avis d’experts m’intéressent Sourire. Merci à vous
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
13/03/2017 à 17h34
13/03/2017 à 17h34
le broyeur est la pour evacuer du bas (wc) vers le haut (fosse,tout a l egout)
1 coude = 60 cm lineaire de pertes de charge
si lorsqu'on tire la chasse la pompe ne se met pas en route; c a d n'évacue rien
-probleme de pressostat
-probleme electrique
-ou probleme de rape (elice broyeur)
a+
Visiteurs non identifiés : 264
