Wc qui remonte par les toilettes - page 2
avatar - bodylove94
Message(s) : 28
03/01/2016 à 13h39
03/01/2016 à 13h39
Bonjour tout le monde,
alors voilà, quand je tir la chasse, cela remonte par la douche. j' ai essayé la soude des deux cotés rien n y fait, le furet , la ventouse, pareil. Je ne sais pas quoi faire, je pense aller acheter un déboucheur pompe à vide pour essayer de déboucher avec plus d efficacité, est-ce une bonne idée? Sinon démonter entièrement les wc et mettre le furet directement dans l evacuation, qui peut m orienter efficacement les amis
Par troyenc
avatar - troyenc
Message(s) : 97
03/01/2016 à 22h50
03/01/2016 à 22h50
Autre question quand tu tire la chasse ca revient par le bac de douche et va fini quand même par s écouler?
Comment est l installation? Ce serait mieux de voir photo et croquis..
03/01/2016 à 22h59
03/01/2016 à 22h59
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
Une pince plate pour des restes de tire fond qui ont cassés car oxydés dans la cheville , aucune prise avec une pince plate, il faut une pince étaux et encore, il faut une bonne prise aussi
Je ne regrette pas d'être venu Ca tourne pas rond là-dedans
Par troyenc
avatar - troyenc
Message(s) : 97
03/01/2016 à 23h35
03/01/2016 à 23h35
Oui pince a etau. Le nom des outils...lol
Je voulais dire pince universelle pas plate...
avatar - bodylove94
Message(s) : 28
04/01/2016 à 00h09
04/01/2016 à 00h09
Alors voila un croquis. Alors j actionne la chasseet ça remonte au bac a douche. Il n y a rien dans le pvc c'est sur , j y ss ller fret, bidouiller, tourner, j'ai commencer ramener du papier, j ai fais tout ce que j i pu au furet, de lotre coté bac a douche, le furet descend pas. Le probleme se situe en dessous du bac, je tire la chasse, ça part, il y a bouchon, et donc ça remonte par le bac a douche. Je pompe avec une ventouse en tirant sec pour faire partir l eau a plusieurs reprises. Par contre en faisant couler l eau de la douche normalement l ecoulement est constant, c est donc un grand volume d eau qui cause le probleme et ce fameux bouchon. Aprés avoir passer le furet dans le pvc 80, j ai tiré la chasse, j ai eu du papier broyer dans mon bac a douche. Je voulais prendre cela: https://www.bricodepot.fr/montpellier-lattes/pompe-de-debouchage/prod331/,
pour essayer de degager le tout, aprés je bloque si meme en mettant de la soude au bac a douche ne fonctionne( chose que je n ai pas faite )
Par troyenc
avatar - troyenc
Message(s) : 97
04/01/2016 à 01h29
04/01/2016 à 01h29
Pvc 80... C est insuffisant. Il faut du 100
L eau passe qd même donc le deboucheur ne fonctionnera pas bien.
Vous pouvez tenter avec la soude mais ça ne suffiera pas. Va passera a travers.
De combien le wc est surélevé par rapport a la douche?
Depuis quand vivez vous dans ce logement? Êtes vous locataire?
avatar - bodylove94
Message(s) : 28
04/01/2016 à 08h15
04/01/2016 à 08h15
locataire oui, la hauteur par rapport a la douche, je dirais 30 -35cm pas plus. j habite depuis quelques mois, c est la premiere fois que ça bouche, jvais essayer d abord la pompe et la soude, jvais en mettre dans le bac a douche commencer
04/01/2016 à 08h43
04/01/2016 à 08h43
Coucou
Relisez ce que j'ai écris avant d'utiliser la pompe , eau chaude sur de là soude après avoir donné le temps a la soude de faire son oeuvre
La soude dissout les graisses, les poils, les cheveux, désagrège la cellulose du papier
L'eau chaude en quantité ramollit le tout et je favorise le déplacement de ce que la soude à commencer à détruire
Pour de toilette du 80 c'est tout juste, sauf avec un broyeur
Par troyenc
avatar - troyenc
Message(s) : 97
04/01/2016 à 09h14
04/01/2016 à 09h14
La pompe ne fonctionnera pas.
Contacter votre propriétaire.
Et ca se rebouchera. Il faut un plombier.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/01/2016 à 11h49
04/01/2016 à 11h49
por quoi ne pas prendre un furet pour débouché la conduite vu que tu retirer le wc .
pour le vis casser si tu ne sais pas les retire en tirant vers le haut prend un foret pour le fer de 8 m/m et tu fores dans le tirefond tu remets des nouvelle cheville et basta j écris 8 mais tu peut allez plus gros dans le diamètre Roi
avatar - bodylove94
Message(s) : 28
04/01/2016 à 12h04
04/01/2016 à 12h04
J ai essayé au furet, en essayant longtemps, j'ai pu ramener du papier, mais aprés plus rien. La aujourd'hui, je tire la chasse, ça ne deborde pas, le bouchon a du se deplacer plus bas ou commencer, car on voit a la fin de la chasse, que l eau remonte mais a peine. J'ai pomper avec une pompe à vide, j'ai regarder dans le regard dehors, je vois du papier, ça a donc commencer à déboucher. La j'ai mis du gel, voir ce que ça donne. Je vais pomper aprés et refaire un coup de furet. Disons que c'est positif aujorud'hui
avatar - bodylove94
Message(s) : 28
04/01/2016 à 12h10
04/01/2016 à 12h10
Et comme je disais, j'ai enlever les wc, ya la pipe, un coude pas méchant. Le furet va au bout des 1m et descend, c'est là que se trouve le bouchon, je pousse, je tourne, je pousse tourne, j'ai ramené hier du papier et aujourd'hui plus rien. j'ai donc pompe avec la pompe et mis du gel. Je vais voir cke ça donne bientot. Sinon, c'est en gel, y a marqué 20min, je pourrais le laisser pendant la nuit ou trop de risk? Et ok pour le tirefonds cassé, jvais tout tenter, sinon jiré a fond dedands pour le détruire
Par troyenc
avatar - troyenc
Message(s) : 97
04/01/2016 à 12h33
04/01/2016 à 12h33
Pfffff
Boulet Yeux au ciel Sans voix
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
04/01/2016 à 12h54
04/01/2016 à 12h54
Pourquoi pas passer le furet depuis le regard dont tu parles
avatar - bodylove94
Message(s) : 28
04/01/2016 à 14h16
04/01/2016 à 14h16
J ai essayé ce que vous avez dit, après la soude, eau chaude, chasse, j'ai même boucher a la douche pour que ça parte et fasse masse au bouchon, mais au final l eau est remonter au wc, j ai ensuite essayé autre chose, j'ai boucher a la douche et pompe au niveau des wc mais rien ne bouge, le niveau reste similaire, j avais espoir que ca parte et me dire CA Y EST mais non. Donc je vais refaire du furet, et laisser le reste de gel toute la nuit, a moins qu une autre solution peut etre encore envisageable...............................
Par troyenc
avatar - troyenc
Message(s) : 97
04/01/2016 à 14h28
04/01/2016 à 14h28
Bon courage
Visiteurs non identifiés : 39
