Wc qui remonte par les toilettes - page 3
avatar - bodylove94
Message(s) : 28
03/01/2016 à 13h39
03/01/2016 à 13h39
Bonjour tout le monde,
alors voilà, quand je tir la chasse, cela remonte par la douche. j' ai essayé la soude des deux cotés rien n y fait, le furet , la ventouse, pareil. Je ne sais pas quoi faire, je pense aller acheter un déboucheur pompe à vide pour essayer de déboucher avec plus d efficacité, est-ce une bonne idée? Sinon démonter entièrement les wc et mettre le furet directement dans l evacuation, qui peut m orienter efficacement les amis
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/01/2016 à 14h29
04/01/2016 à 14h29
quand je dit furet il faut quelque chose qui a un certain diamètre comme chez les pro0
dans ta région regarde si tu ne peut pas louer un nettoyeur a haute pression avec 15 mètres de flexible pour ce genre de travail . Top !
avatar - bodylove94
Message(s) : 28
04/01/2016 à 14h32
04/01/2016 à 14h32
le furet je le passe par la pipe des wc, a 1m ca descend, et c'est la que se situe le bouchon. Je vais réiterer l'opération ( meme si je n'arrive plus a faire sortir du papier ), et quand j essai d avance plus profond, au bout d'un moment, le furet fais une boucle et revient
Par troyenc
avatar - troyenc
Message(s) : 97
04/01/2016 à 14h41
04/01/2016 à 14h41
Je plussoie vigoureusement !
Comme dit au début il vous faut un nettoyeur haute pression avec buse ou sinon contacter le propriétaire de votre logement. Il vous faut un plombier.
Vous dite que ça descend le tuyau. Il part dans un autre logement?
avatar - bodylove94
Message(s) : 28
04/01/2016 à 15h36
04/01/2016 à 15h36
je parle de l evac, wc et douche sont sur la meme evac. Et du wc au bac, il y a 1m de pvc qui descend sous la chappe ou le bouchon se situe justement.
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
04/01/2016 à 16h14
04/01/2016 à 16h14
Tu dis ", j'ai regarder dans le regard dehors " quélle distance environ entre ce regard et le wc. Avec un tuyau d'arrosage attaché au furet ça peu aider
avatar - bodylove94
Message(s) : 28
04/01/2016 à 18h15
04/01/2016 à 18h15
Here we go!!!!!!!!!!!! Jy suis retourner, une chasse d eau ça va, deux ça remonte, c était boucher, j y suis aller avec la pompe a vide en pressant sechement plusieurs fois, l eau et parti d un seul coup, le bouchon est finalement aller se faire voir ailleurs lol. Premièrement merci a tous pour vos conseils, je pense que c est l accumulation de tout ce que j ai fait qui à permis cela, niquel. A présent voila en pièce joint les fameuse vis. une a cassé a ras et l'autre plus bas. Alors les chevilles qu ils y avaient avant on l air plus grande que celle que j'ai la ( 8x40 ), en espérant que j arrive a kes extirper, j espere que ça ira, logiquement oui, meche de 8, cheville de 8, profond ou pas ca change rien. Alors on m a dit de percer avec une meche metal par dessus, est _ce que ça va le faire?
avatar - bodylove94
Message(s) : 28
04/01/2016 à 18h35
04/01/2016 à 18h35
Alors mon souci c est les tirefonds cassé, voilà les deux photos en pièces jointes. Tu me dis une mèche de 8 pour le fer et c 'est parti, ça devrait détruire les vis laiton? encore faudrait-il une perceuse qui envoi du lourd. J hesite j hesite, qu est ce que tu peux me conseiller?
Ps: extracteur de vis ça servirait ou pas? ou vis broyeur je ne sais quoi?
Visiteurs non identifiés : 44
