WC Suspendu-fixations...
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
03/09/2021 à 08h42
03/09/2021 à 08h42
Je souhaite poser un WC suspendu Happy Support de Nicoll, la question est que le mur du fond  sur lequel je dois me fixer est en carreau de plâtre, quelle fixation dois je mettre?
-des fisher duopower peuvent elles faire l'affaire?
-sinon je pensais à un système renforcé dans le style: un panneau placo habito (60cmx40cm) collé/vissé au MAP sur ce mur en carreaux de plâtre, et je me fixe à travers tout ça..?
-des fixations spéciales, mais lesquelles?
D'avance merci de votre aide
Nono
03/09/2021 à 10h03
03/09/2021 à 10h03
Comment veux tu qu'on te réponde sans voir de quel modèle de WC il s'agit et particulièrement de son châssis..? Il existe trois ou quatre types de châssis pour supporter ces WC.
03/09/2021 à 15h20
03/09/2021 à 15h20
Slt,
Avec ce modèle, comparable aux autres, pas besoin de fixations spéciales, les chevilles duopower feront l'affaire, mais avec une bonne dimension, par exemple chevilles de 10 mm avec vis de 6 mm.
Bye
03/09/2021 à 17h34
03/09/2021 à 17h34
Désolé, j'ai un peu zappé la marque de ce WC et son support...
Pour les carreaux de plâtre il faut utiliser des chevilles spéciales telles que celles ci-dessous :
La cheville métallique est plus facile à insérer que celle en nylon.
Ne pas négliger les vis au sol qui renforcent le maintien vertical.
03/09/2021 à 17h45
03/09/2021 à 17h45
Désolé de te contredire, mais la 1ère photo c'est des chevilles pour le placo et, pas pour le carreau de plâtre, ( la 2 ème, je ne connais pas)
03/09/2021 à 18h03
03/09/2021 à 18h03
...Désolé de te contredire, mais la 1ère photo c'est des chevilles pour le placo et, pas pour le carreau de plâtre, ( la 2 ème, je ne connais pas)...
Je t'invite à faire un tour en GSB pour lire les informations visibles sur les emballages.
Peut être feras-tu pénitence après çà..!
J'en profite pour te montrer un modèle similaire dont les caractéristiques sont bien pour carreaux de plâtre sur le site vendeur. Pour le placo on utilise des chevilles à expansion.
Ces chevilles peuvent évidemment être utilisées dans le placo mais leur résistance à l'arrachement est beaucoup plus faible que celle ci-dessus. Dans le cas présent il s'agit d'une cloison en carreaux de plâtre et ces chevilles font parfaitement l'affaire..!
03/09/2021 à 18h10
03/09/2021 à 18h10
Si tu le dis, tu as sûrement raison !
Message(s) : 19543
04/09/2021 à 07h24
04/09/2021 à 07h24
Les fixations principales sur des supports WC suspendus ce sont celles qui se font au sol, c'est celle là qu'il ne faut pas négliger.
Visiteurs non identifiés : 39
