Butte de terre
Par ssjgohan
avatar - ssjgohan
Message(s) : 11
16/07/2013 à 10h27
16/07/2013 à 10h27
J'aimerais avoir quelque conseil.
Derrière notre maison nous avons une terrasse et dans le prolongement une butte de terre d'environ 3-4 m de haut sur 6m de profondeur le tout en dénivelé..
J'aimerais agrandir ma terrasse donc creuser cette butte de terre d'environ 3m de profondeur et d'y mettre un mur en parpaing. Voila ma question.
Y a t'il un risque d'effondrement de la butte quand je commencerais a creuser?
Ci joint un croquis du projet.
Merci de vous reponse
16/07/2013 à 11h54
16/07/2013 à 11h54
vous avez une photo de ce que vous comptez entreprendre
cela dépend de la nature de cette terre, terre d'origine ou remblais ?
Par ssjgohan
avatar - ssjgohan
Message(s) : 11
16/07/2013 à 13h07
16/07/2013 à 13h07
C'est de la terre d'origine il me semble.
Je poste une photo de l'actuel ce soir et de ce que l'on prévoit de faire
Par ssjgohan
avatar - ssjgohan
Message(s) : 11
17/07/2013 à 08h27
17/07/2013 à 08h27
Je viens de poster un croquis de notre porjet
17/07/2013 à 08h40
17/07/2013 à 08h40
vu d'ici, rien en vue Mouais...
Par ssjgohan
avatar - ssjgohan
Message(s) : 11
17/07/2013 à 08h57
17/07/2013 à 08h57
Il est sur mon premier message ^^
17/07/2013 à 09h20
17/07/2013 à 09h20
partons du postulat que la terre qui reste tienne pendant le déroulement des travaux
une fois la terre retirée
il faut creuser une fondation 50/60 cm profond
cette fondation sera bétonnée et armée
il faudra laisser sortir des fer à béton verticalement
maçonner bien de niveau dans les deux directions des blocs à bancher
puis monter les blocs à bancher à sec
lorsque quelques rangées sont posées, il faut couler un béton assez riche (450 kg/m³) jusqu'à la moitié du dernier bloc posé
continuer ainsi jusqu'à hauteur
idéalement, il faudrait creuser un gros demi mètre en plus et faire une semelle armée en forme de L (cela existe en béton tout fait mais il faut savoir le manipuler) ensuite la terre revient poser dessus et cela fait contre poids
je vous montre ce que j'ai fait l'an dernier dans une colline qui donnait des infiltrations dans la maison
moi je ne suis qu'à 1,80m (dans les blocs à bancher, j'ai mis environ 12 m³ de béton 16m de long
dans votre cas la fondation doit être plus costaud car vous montez à 4m
je me demande même si c'est raisonnable et s'il ne faut pas prévoir des contreforts
prévoir un drain dans le bas derrière le mur
prévoir l'application d'un goudron côté terre + un delta MS sur toute la hauteur pour les infiltrations
24 ferraillage.JPG 34 le lendemain .JPG 36 en cours.JPG 37 dedans .JPG 45 couverture.JPG
Par ssjgohan
avatar - ssjgohan
Message(s) : 11
17/07/2013 à 10h17
17/07/2013 à 10h17
Merci de votre réponse rapide
Visiteurs non identifiés : 20
