Clôture grillage rigide sur poteaux béton déjà en place.
avatar - Bouillou27
Message(s) : 8
08/07/2022 à 12h37
08/07/2022 à 12h37
Bonjour, je me trouve face à un dilemme et je me permets de venir vous demander conseil.
J'ai en projet de refaire la clôture de tout un coté de mon terrain. La longueur totale de ce coté est de 23m.  Actuellement ma clôture est composée de :
  • 10 poteaux en béton carré 8cm de coté et 1m60 de haut. (avec deux jambes de force aux extrémités)
  • 23m de grillage souple (il est accroché aux poteau sur le coté extérieur de ma clôture)
  • Une haie végétale en thuyas que j'ai déjà commencé à tailler/raser avant de tout enlever.
Je souhaite complètement enlever mes thuyas et laisser le grillage (il sera à l'extérieur, non gênant)
Je souhaite mettre un grillage rigide (H : 1m93) sur toute la longueur (coté intérieur de ma clôture), sur lequel je mettrai des lamelles occultantes. L'espace entre mes poteaux est de 2.55m.
Ma question est la suivante
  • Comment feriez vous pour accrocher les panneaux grillage rigide aux poteaux béton ?
  • Est-il plus facile selon vous de fixer des poteaux en métal adapté sur chacun de mes poteaux en béton, ou,plus facile de fixer directement les panneaux grillage sur les poteaux en béton ?
  • Comment fixeriez-vous les poteaux en métal (1m93) sur mes poteaux en bêton (1m60) ?
Je vous remercie d'avance et vous souhaite de belles vacances 😊
Ci dessous le type de grillage que je veux mettre, avec des poteaux de fixation.
Ci dessous mes poteaux béton et une vue d'ensemble de ma clôture vu de l'extérieur, en sachant qu'il n'y aura plus de thuyas très prochainement.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3914
08/07/2022 à 13h03
08/07/2022 à 13h03
Perso, si ton choix est ce type de panneaux,  je démonte et refait la clôture en totalité plutôt que de tenter une adaptation .
Je mets également une plaque béton (mini 25 cm ) en partie basse pour faciliter l'entretien (pas d'herbes grimpant dans le grillage).
Ben sûr vérifier les exigences de la mairie, si pas de souci de mitoyenneté et à qui appartient la clôture
Le + Bo F
avatar - Bouillou27
Message(s) : 8
09/07/2022 à 07h58
09/07/2022 à 07h58
Bonjour, et merci pour ta réponse rapide.
J'avais pensé à faire ce que tu suggères, mais je vais manquer de temps pour tout faire... Je dois déjà enlever tous les thuyas, combler les trous laisser par l'arrachement des souches, débroussailler complètement et remettre du gazon... Je n'aurai pas le temps de devoir en plus arracher les 10 poteaux et leurs fondations, combler les trous, et refaire des fondations pour les poteaux en métal...
Pas bête l'idée de la plaque béton, et pas de soucis avec la Mairie ni avec les voisins car la clôture m'appartient ainsi que le terrain mitoyen derrière celle ci. (propriété commune qu'on laisse volontairement en terrain vague).
Me reste à trouver comment fixer des poteaux métal de 1m93 sur mes poteau béton... J'ai finalement abandonné l'idée de fixer directement les panneaux de grillage sur les poteaux béton, la différence de taille (H) serait problématique...
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3914
09/07/2022 à 08h13
09/07/2022 à 08h13
Et l'entraxe entre tes poteaux béton et ceux en métal est exactement le même , j'ai un doute  ?
Pas convaincu que tu gagneras du temps ( et de la solidité)  à garder l'ancienne clôture .
Voir aussi la fixation des poteaux béton pour la résistance au vent de la nouvelle clôture .
Le + Bo F
avatar - Bouillou27
Message(s) : 8
09/07/2022 à 11h17
09/07/2022 à 11h17
 Qu'entends tu par "entraxe" ? l'espace entre chaque poteau (bord à bord) est de 2m53.
Fichtre ! je viens de me rendre compte que l'espace de 2m53 entre mes poteaux vont poser problème pour la fixation de panneaux de grillage rigide, car ils font 2.50m de long... 😣
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3914
09/07/2022 à 12h57
09/07/2022 à 12h57
de milieu de poteau à milieu de poteau.
Le + Bo F
Par gab76
avatar - gab76
Message(s) : 34
21/07/2022 à 18h32
21/07/2022 à 18h32
Bonjour, excuse du retard pour répondre , je reviens de vacances ....
Dans google taper : fixation grillage rigide sur poteau béton.....
Il existe ce genre de fixation
https://www.toolstation.fr/fixation-pour-treillis/p22011?channable=003889696400323230313129&utm_id=go_cmp-14598528845_adg-124879842617_ad-544729824903_pla-1674631125500_dev-c_ext-_prd-22011_mca-101179829_sig-Cj0KCQjw8uOWBhDXARIsAOxKJ2E3pNrHov2G0-FodLJK61yP4HoWblymibGH2dr-TSIpCnKJe5DfVsMaApYIEALw_wcB&utm_source=google&gclid=Cj0KCQjw8uOWBhDXARIsAOxKJ2E3pNrHov2G0-FodLJK61yP4HoWblymibGH2dr-TSIpCnKJe5DfVsMaApYIEALw_wcB
Il suffit de couper son grillage a la longueur voulu + 2 cm de chaque coté et le plier a l’équerre pour le fixer sur le poteau .
Bon courage
Par luminar
avatar - luminar
23/07/2022 à 04h16
23/07/2022 à 04h16
Bonjour, il suffit d'employer des éclisses de chemin de cable CE 25 de chez Cablofil pour les poteaux béton fixer avec des vis et des chevilles. Et des CE 25 + CE 30 pour raccorder les panneaux entre eux.Préféré des CE 25 et CE 30 galvanisés à chaud. Ces éclisses existent aussi chez Mavil , Acroba, KZ (krieg & zivy) , Tolartois ,
Bon courage.
Visiteurs non identifiés : 43
