Mon broyeur a végétaux (AXT 2550 TC , ref 3 600 H03 301) fait des siennes depuis peu. Dès que je le branche, il se met a faire le signal sonore (bip continu sans s'arrêter... même après plusieurs minutes) avec les 2 LED vertes (au dessus des boutons) qui clignotent.
Après une première investigation inspirée des sujets similaires (mais traitant d'une ancienne version), je peux confirmer que les capteurs aimants (relais à lame) du bac et de la "tête" ou l'on met les branches fonctionnent correctement. J'ai aussi testé les interrupteurs (2nd sécurité) qui fonctionnent aussi.
Est ce que qqn aurait déjà rencontré le problème et si oui, quel organe était défectueux? La capacité du moteur ou la carte électronique tout "simplement"?
Merci pour vos aides
Tout d'abord un grand merci pour votre retour.
Ayant les moyens de tester les capacités, je les ai vérifiées et elles sont OK. Je retrouve bien les 0.22 et 0.68µF écrit dessus.
Cdt
Visiteurs non identifiés : 147
