Tondeuse irreparable ? - page 2
Par HellodeLu
avatar - HellodeLu
Message(s) : 30
16/11/2014 à 18h53
16/11/2014 à 18h53
Bonsoir a tous,
J'ai fait l'acquisition il y a longtemps d'une tondeuse chez Lidl (photo de l'etiquette pour connaitre le modele). La lame s'est petit a petit elimee. Je voudrais la remplacer, mais impossible de la devisser. J'ai essaye avec une cle de 13, et en donnant quelques coups de marteau sur la cle pour tenter de deploquer l'ecrou, mais rien n'y fait.
J'ai lu sur un site que le sens de vissage pouvait etre inverse, lie au fait que la lame doit trouver dans le sens du vissage. Alors j'ai aussi tente dans l'autre sens, mais sans resultat.
Je voudrais savoir si vous avez deja eu cette experience, et si vous aviez trouve une astuce ? Ce n'est pas que cette tondeuse m'a coute cher, mais si possible, je voudrais eviter de changer la tondeuse complete, si juste la lame est abimee.
Merci pour votre aide !
Ludo
17/11/2014 à 13h01
17/11/2014 à 13h01
Essai effectué : il faut bien tourner vers la gauche.
Pour le remise en place, deux doigts servent de détrompeur efficace.
Par HellodeLu
avatar - HellodeLu
Message(s) : 30
17/11/2014 à 13h11
17/11/2014 à 13h11
Impec, merci pour l'essai. As tu galere ?
J'ai utilise un bout de bois aussi pour bloquer, comme le tiens.
J'ai pas encore ete acheter une nouvelle cle. J'essaie d'y aller aujourd'hui.
17/11/2014 à 14h04
17/11/2014 à 14h04
Suite...
J'ai forcé, mais pas galéré (j'ai plus bataillé ce matin sur un raccord fileté de plomberie, en équipe avec mon client).
Je te souhaite la réussite...
As-tu trouvé où acheter ta lame neuve ?
17/11/2014 à 19h11
17/11/2014 à 19h11
Re.
Moi quand je remonte mes lames ,je met dans la partie femelle ou l'on visse le boulon de la graisse cuivrée ,cela facilite le futur dévissage ,mais pour dévisser je tien la lames avec une main dans un gant de travail en cuire et je dévisse de l'autre main,pas de calage ,de la poigne non de D.......; Oui
Sur la tondeuse élect de belle maman le boulon est en PVC .
Par HellodeLu
avatar - HellodeLu
Message(s) : 30
17/11/2014 à 22h03
17/11/2014 à 22h03
J'ai pas pu acheter la cle, alors ca attendra demain.
Ma crainte, c'est que le boulon soit trop endommage pour que j'y arrive. J'ai pas mal force avant, et les angles commencent a se limer. On verra bien, je posterai sur ce topic pour vous tenir au jus !
17/11/2014 à 22h31
17/11/2014 à 22h31
pour les cas extrêmes VOIR CECI
Par HellodeLu
avatar - HellodeLu
Message(s) : 30
18/11/2014 à 22h35
18/11/2014 à 22h35
Bon, ben... Rien a faire. J'ai ete acheter une pince etau, et j'ai reessaye aussi avec une cle de 13. Et ca n'a meme pas bouge.
De plus, ca commence a se limer, au niveau des cretes de l'ecrou. Donc ca commence a riper un peu...
Je suis desespere ! Sourire
18/11/2014 à 23h21
18/11/2014 à 23h21
Vas donc voir chez un garagiste...avec une clé à frapper (pneumatique) cet ecrou devrait ceder
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
19/11/2014 à 06h20
19/11/2014 à 06h20
salut : je sent qu'il va y rester la méthode de l' aiguisée sur place Oui ( si la lame est en bon état )
19/11/2014 à 06h27
19/11/2014 à 06h27
vous avez acheté la pince étau que je vous ai décrite ?
vous avez mis du décale tout ?
vous tournez dans le bon sens, la lame bloquée par un bout de bois ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
19/11/2014 à 07h06
19/11/2014 à 07h06
re: kriske la pince à étau il a acheter Oui maintenant si il a esquinté la tête du boulon : est quelle est devenu ronde : ça va être dur
19/11/2014 à 07h15
19/11/2014 à 07h15
normalement avec la forme des mâchoires de cette pince étau (que l'on voit peu dans les commerces traditionnels) il est quasi impossible de ne pas arriver à démonter un écrou
sinon la clé à gaz et une tube VOIR
mais cela ne peut être aussi dur à défaire
une photo machine retournée pourrait nous être utile
GDS à bien su défaire cet écrou, donc on doit aussi le faire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
19/11/2014 à 08h15
19/11/2014 à 08h15
salut : oui !! je suis d'accord avec toi : la mienne de lame pour la défaire je fait comme a marquer mimi03 : ( est je force pas )maintenant si la sienne il ne jamais démonter est que le boulon est gripper : comme tu dit il faut voir la bête retournée Oui
19/11/2014 à 11h57
19/11/2014 à 11h57
Re.
Je vais me redire et comme à dit aussi 10 doigts ,la cjé à choc chez le mécano du coin et ça va venir . Oui
19/11/2014 à 12h43
19/11/2014 à 12h43
oui, la clé à choc mais si le boulon est arrondi cela risque de ne pas être ce qui l'on espère
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 55
