RSS
Partager
le 18/10/2011 à 19h21
Modèle d’ intallation d’ arrosage
je recherche des conseils pour quel type de de pompe utilisé(avec ou sans cuve) pour l' arrosage de massifs de végétaux avec deux ou trois tuyaux goutte à goutte .
Quel type de tuyau à enterrer pour rejoindre la pompe au goutte à goutte.
Quel programmateur, quelles précautions, bref beaucoup de questions....
Je prépare mon terrain cet hiver et j' accepte votre avis sur ce sujet avec plaisir
Nota ,le pompage se fait à partir d'une citerne d'eau pluviale enterrée de 4 à 5000l.
Liens commerciaux
le 19/10/2011 à 21h09
A moins que vous n'ayez une contrainte particuliere, Il s'agit d'une installation standard et vous trouverez facilement les reponses.
Liens commerciaux
le 19/10/2011 à 22h01
Bonsoir.
Je plussoie vigoureusement ! sur l'avis de Guitou.
Une astuce : dans à peu près toutes les GSB, tu trouveras des notices gratuites. Egalement sur leurs sites internet.
S'il après cette étude il te reste encore des questions, reviens nous voir...
A voir aussi : la citerne existe, ou est en projet ? il peut être pratique de la choisir toute équipée (pompes, flotteurs, sécurité manque d'eau...)
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
le 05/02/2012 à 18h29
Oui ,je suis toujours dans les questions...
Je vais donc installer une pompe surpresseur (j' hésite encore sur une capacité de cuve de 24 ou 50l ) sur ma réserve d' eau pluviale de 6000l environ. Mais , pour être aux normes, puis je relier mon installation au réseau "ville" pour faire l' appoint en arrosage avec un clapet anti retour et une vanne de fermeture.
Ou ,existe t' il une autre solution.
Merci pour vos conseils, au plaisir de vous lire...
le 06/02/2012 à 06h35
pour en savoir plus sur les pompes
c'est ici
pour les tuyaux il existe ceci en différents diamètre, moi j'achète cela chez un vendeur de système d'irrigation par couronne de 100m
mais dans votre région je crains que ce ne soit pas aisé à trouver j'utilise tube polyéthylène sans ligne bleue du 25mm voir
ou l'alimentation principale et du 16m pour la distribution
sur l'illustration arrosage d'un potager (les tuyaux sont apparents par nécessité de déplacement chaque année en fonction des cultures)
les massifs sont arrosés via un circuit souterrain
chez moi l'eau vient du forage à 25m
il existe différents programmateurs pour commander l'arrosage (début et durée)
j'ai trouvé pour mon application le top niveau chez lidl (cela sort une fois par an pour 15€ le programmateur) (j'en ai a 49 et 100€ qui sont moins souple d'emploi)
ce programmateur peut arroser tous les jours, ou un jour au choix, plusieurs fois par jours, pour un temps définit par vous
les massifs 1x par jour 2 heures consécutives
le potager 8x par jour 2 minutes hors saison toute les 3 heures et 3 minutes en été
si je met plus l'eau reste en surface, mon but est de faire pénétrer
j'ai une température estivale pouvant atteindre plus de 40°c vers midi donc une forte évaporation d'où les multiples arrosages
une fois par semaine, après le couché du soleil, c'est arrosé par des vaporisateurs placé au dessus
c'est un investissement, mais c'est un confort également
seul inconvénient, le système lidl ne prévoit pas la coupure automatique quand il pleut (on ne peut tout avoir pour 15€) dans l'Ardèche il pleut rarement et si je suis sur place je met le système en manuel
sur la seconde photo le programmeur est tout à droite de la photo
Images jointes:
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
Liens commerciaux
le 06/02/2012 à 19h41
Merci pour votre réponse détaiilée sur les pompes.Mais qu' en est il pour un éventuel raccordement de mon installation de pompage avec le réseau "ville", en cas de besoin...Y a t' il une possibilité avec une vanne de fermeture pour isoler l'eau de pluie du circuit
Dans l' attente de vous lire, merci au Forum....
le 06/02/2012 à 20h12
cela doit être possible moyennant un jeu de vanne à l'entrée de la pompe
mais je me pose la question de savoir si c'est bon d'alimenter une pompe avec une eau qui a déjà une pression
cela fonctionne sur un karcher, mais sur une pompe j'ai des doutes
si la pompe débite plus que l'eau de ville peut donner, on risque de faire caviter la pompe ce qui n'est pas bon
tester
Images jointes:
le 07/02/2012 à 18h31
Apparemment, il n'ya pas d' interdit en ce qui concerne la réglementation ? .....En fait mon problème est simple: je n'utiliserais l' eau de la ville que lorsque je n' ai plus d'eau dans ma réserve donc la pompe n' interviendrait plus et comme vous le proposez ,la liaison serait faite par un jeu de vannes et peut être de clapets anti retour. Qu' en pensez vous ?
Au plaisir,
Liens commerciaux
le 07/02/2012 à 18h35
je pense que cela peut aller ainsi
tenez nous au courant de l'évolution
le 07/02/2012 à 19h05
OK, je n' y manqerais pas mais patience, j' attends le printemps pour mettre en place mon installation.Par contre je n' hésiterais pas à faire appel au Forum pour des difficultés. .Au plaisir
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
GrainDsel , jcl_paris , Béa
Visiteurs non identifiés : 219
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
