Pergolas new look...
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
26/05/2010 à 22h16
26/05/2010 à 22h16
Salut à tous,
j'ai en projet de faire une pergola, mais je veux éviter le style classique (4-6-8 poteaux qui tiennent un cadre).
J'ai donc 2 projets à vous soumettre, les "poteaux" sont en bastaings, le cadre est en planches (20cm de large par 4 d'épaisseur), le treillis au "plafond" du liteau (4x3), le renfort du modèle 1 de la planche de 4cm.
Le cadre est posé dans une fente des poteaux.
L'ancrage au sol est en fer plat sans doute un bon demi-centimètre d'épaisseur par 8 ou 10 de large, scellé dans un bloc de béton.
Alors des conseils, des avis, des questions??
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
26/05/2010 à 22h17
26/05/2010 à 22h17
Ca tourne pas rond là-dedans Honte
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
29/05/2010 à 09h00
29/05/2010 à 09h00
Alors personne n'a d'avis sur la faisabilité/solidité de ces modèles?
29/05/2010 à 17h01
29/05/2010 à 17h01
Désolé, je ne vois pas bien ce que tu veux entreprendre, donc je n'ai pas d'avis.
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
30/05/2010 à 11h03
30/05/2010 à 11h03
J'espère que c'est plus explicatif! Grand sourire
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
30/05/2010 à 12h05
30/05/2010 à 12h05
SLT.
Le schéma n'est pas très clair mais d'après ce que j'en comprend le toit de la pergola seras supporté par 3 pieds
incliné à 45° .
Brrrrr je ne suit pas menuisier ni charpentier mais la je voit ton projet se foutre le nez par terre après quelques coups de vent .
Coté ou il y a les 2 pieds qui se rejoignent au centre :
rien n'empêche le toit de tanguer ce qui finiras par détruire
les ancrages pieds > toit sous la force du vent.
Coté ou il y a 1 pied meme raison avec en plus le fait que rien n'empeche de s'effondrer la structure avec un effet de torsion.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
30/05/2010 à 12h37
30/05/2010 à 12h37
si tu persiste dans ta réalisation je te conseil de renforcé la structure de support de toit de cette manière pour éviter le tangage tu toit sous la force du vent et surtout des bourrasques .
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
30/05/2010 à 12h46
30/05/2010 à 12h46
tien pas compte du 1er. chéma il y a eu la zone quelque part
prend celui ci en compte.
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
30/05/2010 à 14h37
30/05/2010 à 14h37
Salut Météor,
En fait il sagit de 2 modèles différents, l'une à 2 pieds, l'autre a 4 pieds qui se rejoignent 2 à 2 au centre du toit.
Tu penses vraiment que cela peut tanguer avec 4 pieds en 10x20cm de section ancrés dans du béton?
30/05/2010 à 16h15
30/05/2010 à 16h15
Entre les deux, je préfère le premier schéma, il y a moins de porte à faux.
Je crains fort pour la stabilité dans le second cas.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
30/05/2010 à 16h27
30/05/2010 à 16h27
le tangage se feras à l'endroit de fixation pied > toit et la fixation ne tarderas pas à céder .
il faut obligatoirement renforcé la structure pied > toi en rajoutant des braquants.
de plus le bois directement dans le béton et en extérieur la durée de vie ne seras pas longue le bois vas pourrir pour en allonger la durée de vie il faut mettre le bois hors sol dans un sabot en acier galvanisé comme on fait pour les clôtures avec
les panneaux de bois brise vue les poteaux sont posés dans des supports à planter ou à vissé ou platine à tirefonné.
Mais dans le cas de supports oblique je ne vois pas ce que tu peut employé pour les metres hors sol.
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
01/06/2010 à 21h10
01/06/2010 à 21h10
J'ai modifié le schéma en rajoutant un "renfort" au niveau de la jonction des 2 poteaux... le renfort + la planche de rive = 8 cm
Pour l'ancrage des poteaux au sol, je pense enserrer chaque poteau entre 2 lattes de métal et boulonner de façon à ce que le poteau ne repose pas au sol...
Edition: il y a une "petite" erreur sur le schéma il doit y avoir un poteau à l'intérieur du cadre de chaque côté de la structure! Yeux au ciel
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
01/06/2010 à 22h16
01/06/2010 à 22h16
Le gros problème c'est que tous les efforts de tangages suite
aux effets du vent se répercuteront que sur la partie central et
celas finiras par faire prendre du jeux dans la boulonnerie
d'assemblage et à la 1er. grosse bourrasque adieux la pergola new look , voila pourquoi je t'ai proposé une structure
des pieds en forme de W ce qui éviteras le tangage du toit.
Pour l'ancrage au sol la solution du sandwich : basting entre 2 gros fer plat et boulonnage c'est bon mais prendre du fer
plat d'au moins 150 de large X 10 d'épaisseur X 400 mm de long et il faut qu'ils soit fendus sur 100 mm et écartés dans les scellements
Visiteurs non identifiés : 92
