Amenagement grenier pour stockage
Par Tof95
avatar - Tof95
Message(s) : 7
18/10/2016 à 23h01
18/10/2016 à 23h01
Bonjour, J'aurais besoin de vos conseils et expertises. Je souhaiterais aménager mon grenier pour stocker quelques cartons (max 50kg/m² voir moins). Malheureusement en lisant les abaques je n'arrive pas à confirmer si les solives vont supporter ce poids. Je m'explique, j'ai un grenier en L Les solives font 30x160 (je sais ce n'est pas énorme) L'entraxe est de 50 à 75 selon les rangées (ca empire). Enfin le clou du spectacle, la portée est de 8m pour une partie et 4m30 pour l'autre sans poutre au milieu. Aujourd'hui, cela ne supporte que les planches de placo en dessous. J'ai vite compris que je ne pourrais pas y mettre un billard ou une salle de muscu. Par contre est ce que cette configuration peut supporter un plancher OSB3 de 16 voir 18 ? Pour le moment il y a quelques planches en agglo qui supportent plutôt bien mes passages. Merci d'avance pour vos avis.
Message(s) : 17346
18/10/2016 à 23h04
18/10/2016 à 23h04
j aimerai avoir des photos de ce plancher ,car 8 m de portée sans support avec la section annoncée c est impossible ,donc je pense qu il s agit au niveau du toit de fermette ,donc la section de base collerai
on attend des compléments
Par Tof95
avatar - Tof95
Message(s) : 7
18/10/2016 à 23h21
18/10/2016 à 23h21
Merci beaucoup pour votre réponse rapide. Effectivement, je m'étais basé sur les plans de la toiture qui prennent en compte de l'ensemble du toit. Les portées sont plutôt de 4m40 (et 2m40 pour l'autre partie du L). Ça rentre un peu plus dans les abaques sauf pour l'entraxe. Je joins aussi une photo qui montre le grenier, la maison date de 1990 donc n'est pas encore trop ancienne.
Message(s) : 17346
19/10/2016 à 08h27
19/10/2016 à 08h27
c est nettement mieux ,s il s agit de charger uniquement en grenier pour y déposer des valises etc ça va ,mais si un jour tu souhaites pour une raison ou une autre de l aménager en pièce ,les sections ne sont pas suffisantes ,il faudrait avoir la possibilité de doubler les poutres actuelles on attend d autres avis il faudrait que les entraxes soient de 0.60 voir 0.40
19/10/2016 à 08h37
19/10/2016 à 08h37
Je plussoie vigoureusement ! avec Takafer
sinon doubler ou intercaler de nouvelles solives pour réduire l'écartement et par conséquent augmenter la charge admissible
Par Tof95
avatar - Tof95
Message(s) : 7
19/10/2016 à 22h05
19/10/2016 à 22h05
Bonsoir, Merci pour vos retours Effectivement doubler serait une solution réalisable et ça éviterait de reprendre toute la toiture. Concernant l'OSB, est ce que 16 peut tenir sur un entraxe de 75 ou c'est vraiment trop juste ? Bonne soirée
Message(s) : 17346
20/10/2016 à 08h58
20/10/2016 à 08h58
j opterai plutôt pour du 19 m:m ,surtout que la différence de prix est vraiment minime ,un peu plus de poid
pourquoi tu nous parles de reprendre toute la toiture ,elle n a rien a voir avec le sol et c est le sol qui faut doubler ou réduire les entraxes ,je suis un peu perdu
Par Tof95
avatar - Tof95
Message(s) : 7
20/10/2016 à 21h09
20/10/2016 à 21h09
Bonsoir, Ok, je vais voir si je peux trouver ça dans un magasin de bricolage. Concernant le toit ce que je voulais dire c'est que le doublage des solives me parait plus compliqué qu’intercalé des solives (ça évite d'enlever les anciennes et d'en remettre). Dans tous les cas c'est pas mal de boulot. Donc pour mon besoin, je vais rester sur les OSB3 de 19. Encore merci pour vos réponses
Message(s) : 17346
21/10/2016 à 08h53
21/10/2016 à 08h53
ATTEND Ca tourne pas rond là-dedans
pourquoi vouloir doubler la charpente ,tu nous parle du sol ,ça n a rien a voir
21/10/2016 à 09h12
21/10/2016 à 09h12
on parle bien du sol
j'ai sans doute semé la confusion en parlant de doubler les solives
on peut effectivement doubler de 2 façons
soit en intercalent une solive entre deux
soit en contreplaquant unes solive contre l'autre
dans tous les cas il faut au préalable s'assurer de la planéité de l'existant en tendant des ficelles, car intercaler des solives qui ne seraient pas au même niveau que les autres n'a pas de sens
et si le plancher actuel est creux, il faut contrecoller sur l'existant (et quand je dis coller c'est cloué ou vissé bien sur
Par Tof95
avatar - Tof95
Message(s) : 7
22/10/2016 à 08h25
22/10/2016 à 08h25
Merci pour vos réponses. Je pensais que pour doubler, je devais me reposer sur le bâti. Si je peux juste doubler en clouant sur l'ancienne ça devient beaucoup plus simple. Je vais donc doubler pour la zone avec une porté de 4m40, pour autre je vais rester comme ça.
Par Tof95
avatar - Tof95
Message(s) : 7
31/10/2016 à 22h10
31/10/2016 à 22h10
Bonjour, Je viens d'acheter les OSB et les solives pour les doublages. Par contre petite question, le vendeur m'a conseillé de boulonner les solives entre elles avec des vis de 8 et des plaques en fer de chaque coté. Je trouve ça un peu gros comme mode de fixation, je pensais juste mettre des clous voir de vis de 6 car il y a juste un effort en cisaillement mais pas en arrachement. Qu'en pensez vous ? Merci,
Message(s) : 17346
01/11/2016 à 08h21
01/11/2016 à 08h21
je suis entièrement d accord avec le vendeur ,pas forcément pour les plaques de métal ,de grosses rondelles suffisent il ne faut jamais lésiné sur les produits ,le bois travaille tout seul
01/11/2016 à 09h07
01/11/2016 à 09h07
il vaut mieux mettre des boulons de commerce et quelques bonnes vis effectivement
dresser en suivant l'axe d'une ficelle tendue
Par Tof95
avatar - Tof95
Message(s) : 7
01/11/2016 à 22h42
01/11/2016 à 22h42
Encore merci pour vos conseils, je vais partir la dessus alors. Je vais mettre des vis de 8 tous les 50 pour être tranquille.
Visiteurs non identifiés : 645
