boucher fuites toiture fibro-ciment
Par cab39
avatar - cab39
Message(s) : 5
25/05/2008 à 20h01
25/05/2008 à 20h01
Bonjour à tous, Un nouveau sujet pour la rénovation d'un local de 420 m2 pour y faire un cabinet de kiné+salle de sport. Cette fois le problème se trouve au niveau de la toiture, en fibro-ciment, à travers laquelle de l'eau s'infiltre à chaque averse, à différents endroits dans mon batiment. Malgré le passage d'un couvreur, qui a rebouché ce qu'il a pu, des fuites subsistent. Plusieurs solutions s'offrent à moi: - toiture bac acier à poser par dessus. - paxalu. - autres? Pour l'instant je pensais installer une grande bâche sur l'ensemble de la toiture, en attendant d'avoir les fonds nécessaires à la rénovation en bac acier par exemple. Qu'en pensez vous? Merci d'avanve pour vos réponses qui devraient soulager mon esprit avant l'ouverture de ma structure.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
26/05/2008 à 20h18
26/05/2008 à 20h18
La bâche, faudra la lester surtout sur une si grande surface.
Pour ce genre de rénovation, je te conseille des tôles sandwich, bac acier + isolant (30 à 80 mm d'épaiss) + finition (tôle plane ou feuille PVC) ce qui te procure une finition intérieure et extérieure en une fois.
En 30 mm, +/- 25 € / m², longueur jusqu'à 14 m je crois. Suivant l'état, les supports existants seront peut-être récupérables.
Les bacs acier seuls, risquent de te décevoir à cause de la condensation.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 30
