RSS
Partager
le 16/10/2007 à 11h11
Cloison placo au sous sol
voila mon problème:
je voudrais créer unne nouvelle piece isolée (buanderie) dans mon garage en sous sol. je compt faire les cloison et l'isolation des murs exterieurs en placo sur rail métaliques + isolation laine de verre, le problème vient du fait que le plafond du garage est composée de hourdis en polystyrène et donc voila la question:
comment puis je fixé les rails supérieurs?
Liens commerciaux
le 17/10/2007 à 01h34
Hourdis polystyrène
Bonsoir, et bienvenue sur ce forum.
Tes hourdis tiennent forcément sur des poutres : explore précautionneusement à la jonction entre deux pour les trouver. Ensuite tu te fixes dans ces poutres en faisant le moins de trous possible.
Si tu pouvais poster une photo en fichier joint, avec le sens prévu pour ta cloison, nous pourrions t'aider plus facilement et plus sûrement.
A bientôt.
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Liens commerciaux
le 17/10/2007 à 09h52
RE : Cloison placo au sous sol
Tout d'abord merci pour la réponse
en fait, la cloison sera perpendiculaire aux poutres
mais l'isolation des murs exterieurs sera elle parallèle aux poutres.
a priori je voulais faire l'isolation également sur ossature car à mon gout plus facile à realiser que le collage de plaques de placo isolé. J'avais donc pensé fixé les rails supérieurs en allant chercher la dalle au dessus. Qu'en pensez vous?
a oui, un détail, sur un des mur extérieur, il y a le tableau électrique et un évacuation de machine à laver. (peut etre un problème pour la pose de plaques isolées)
le 17/10/2007 à 10h04
Buanderie
J'insiste pour les photos... Cela devient beaucoup plus facile pour nous de répondre juste.
* Une buanderie n'est pas une pièce à vivre (en principe) : est-il vraiment nécessaire d'isoler ?
* Perso, le préfère une isolation par placo-polystyrène ; il y a beaucoup moins de ponts thermiques qu'avec une cloison placo sur profilés métalliques. En plus, la dalle sur entrevous polystyrène n'est pas très épaisse, je craindrais de la percer (ou alors 20mm vérifiés par pige), et tes vis devront avoir une longueur d'environ 20cm : pas facile à trouver, ou alors cher, ou alors chevilles métalliques avec tiges filetées Triste .
* Pour le tableau électrique et l'évac du lave-linge, une photo serait précieuse, mais je ne pense pas que cela soit un obstacle incontournable.
A suivre...
le 18/10/2007 à 10h14
merci encore
je suis actuellement imcapable de vous fournir des photos
je vous resoliciterai donc ulterieurement
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , chris_wafer , fabflex
Visiteurs non identifiés : 263
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
