Bonjour, je souhaite réaliser une ouverture dans une cloison en placo pour y mettre une porte. La cloison non porteuse se situe entre le garage et le salon et elle dois faire 90mm d'épaisseur. L'ouverture que je veux faire se trouve à cheval sur 2 plaques et je n'ai pas la possibilité de retirer complètement l'une ou l'autre de ces plaques.
D'après les informations que j'ai pu glaner à droite et à gauche, je crois que je dois m'y prendre comme ceci :
1. Faire une ouverture de 80cm de large qui va du sol au plafond en découpant les montants existants
2. Glisser des montants (dans lesquels j'aurais glissé des tasseaux de bois) à droite et à gauche et les fixer dans les rails existants en haut et en bas avec des vis à travers le placo
3. Réaliser l'imposte à partir d'un morceau de rail que j'aurais plié en "U" à l'envers et le placer à 210cm du sol avec au dessus de l'imposte un bout de montant allant jusqu'au plafond
4. Installer un bloc-porte "fin de chantier" car il n'est pas possible de mettre un simple bloc-porte
5. Refermer la cloison au dessus de la porte après avoir mis de l'isolant
Est-ce que j'ai bon ?
bonjour je ne sais pas si j ai tout saisi
tu ouvres ta cloison en découpant le placo de haut en bas ,tu enlèves si j ai bien compris un montant qui se trouve en plein milieu ,tu découpes le rail au ras du sol et tu l enlèves ,le rail du haut mis au plafond ,tu le laisses pour fermer au dessus de l huisserie tu poses ton huisserie comme tu las décrit dans ton post
une fois posé ,tu vis sur le haut de ton huisserie un rail ,peut etre d ailleurs celui que tu auras récupérer au niveau du sol ,tu glisses un montant dans le milieu de l imposte et tu poses ton placo
VOILA c est pret
tu n es pas non plus obligé de découper de haut en bas ,tu découpes uniquement le passage de l huisserie ,de cette façon ,pas besoin de refaire l imposte ,un petit bricolage suffit
Si je découpe que le passage des huisseries (80cm*210cm si j'ai bien compris) du coup je ne pourrais pas fixer les montant dans les rails et c'est le placo qui va supporter le poids du bloc porte, non ?
re lorsque tu auras découpé l ouverture de ta porte ,avant tu auras préparé tes nouveaux montants avec les tasseaux dedans comme sur la photo que je vais joindre , a ce moment là il suffira de les insérer a l intérieur du mur de chaque coté et de les visser a travers le placo ,tu peux d ailleurs en faire autant pour le haut de la porte ,apres il ne te reste plus qu a mettre ton huisserie et la visser dans les tasseaux mis en place
Oui mais est-ce que les nouveaux montants avec les tasseaux à l'intérieur doivent :
1. faire la hauteur du sol au plafond et être vissés dans les rails
ou alors
2. juste la hauteur des huisseries et être tenus seulement par le placo ?
Si la réponse est 1 : ça va être un peu galère pour les glisser et fixer non ?
Si la réponse est 2 : du coup le placo devra supporter le poids des montants et des huisseries, les inévitables claquements de porte, etc. Est-ce que ça risque pas d'endommager la cloison avec le temps ?
re puisque tu n es pas apriori une spécialiste du placo ,la solution est couper le placo jusqu au plafond ,comme cela les montants seront fixés par les rails haut et bas, tu poses ton huisserie ,sur le haut de celle ci tu vis un rail ,tu t arranges pour qu il s emboite sur les montants que tu as installés ,tu remets un montant de 0.40m dans le milieu, emboité dans le rail plafond et celui de l huisserie et tu reposes du placo
on ne peut pas faire plus simple
Non je ne suis pas spécialiste, c'est pourquoi je me suis inscrit sur ce forum pour poser la question.
J'ai bien compris la méthode où l'on coupe tout jusqu'au plafond pour fixer dans les rails mais l'autre méthode m'intéresse aussi.
C'est pourquoi j'ai fait un petit dessin (ci-joint) avec en rouge les montant et en bleu les rails. J'aimerais être sûr d'avoir bien compris.
le croquis que tu as fait ,c est pour la solution 2 c est a dire ,on ne découpe uniquement que l emplacement de la porte avec huisserie le montant du milieu est existant lors de la découpe , dans ce cas c est bon
il faudra que tout soit monté avant pose de l huisserie et de la porte ,c est a dire les 2 montants rouges gauche et droit ,ainsi que le rail bleu au dessus de la porte ,,apres tu n auras plus qu a prendre des grandes vis placo ,faire des avants trous dans l huisserie et visser le tout
J ATTIRE ton attention sur le fait que tout devra etre posé au M/M et bien d équerre
Visiteurs non identifiés : 23
