isolation mur
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4293
28/04/2012 à 08h51
28/04/2012 à 08h51
j'ai de l'isolation à faire
Mur en parpaing
1 - Porte bois, je suppose que le placo vient à fleur du bâti (pose chant plat) ?
2 - Fenêtre PVC, je pense que le placo vient se loger en retrait du bâti (pas de pose chant plat) ?
3 - distance mur parpaing / placo fini = 13 cm
je pense mettre soit
- placo sur rail et 10 cm laine de roche
- placo sur rail et laine de roche dans le rail et 6 cm polistyrène extrudé coté parpaing ?
merci pour vos avis sur ces 3 points
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 18386
28/04/2012 à 12h04
28/04/2012 à 12h04
je n ai rien a rajouté sur tes propositions sauf la derniere peut etre ,il est préférable de mettre de la laine de roche
avis personnel
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4293
29/04/2012 à 13h12
29/04/2012 à 13h12
bonjour et merci pour ta réponse
J'avais pensé polystyrène pour faire un "barrage" à l'humidité éventuelle du mur parpaing
bon à voir peut-être dans ce cas laine de roche en panneaux , une partie dans l'épaisseur du rail et l'autre derrière
cdlt
le+bo
Le + Bo F
29/04/2012 à 16h01
29/04/2012 à 16h01
re
s'il y a un risque d'humidité, il faut d'abord résoudre celui ci
le polystyrène ne sera qu'un cache misère et vous posera des ennuis plus tard
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4293
29/04/2012 à 17h52
29/04/2012 à 17h52
pas plus de risque d'humidité que cela, c'est un mur en parpaing enduit monocouche classique
C'était au cas où, cela "transpire" un peu
cdlt
Le + Bo F
29/04/2012 à 18h10
29/04/2012 à 18h10
tant mieux, mais je rejoins l'avis de Takafer pour la laine de roche
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4293
29/04/2012 à 18h45
29/04/2012 à 18h45
ok , c'est parti
d'autant qu'il y aura une lame d'air entre le parpaing et la laine de roche Top !
cordialement
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 47
