Nous devons faire un mur et muret avec grillage rigide donc plusieurs questions n'étant pas expert.
Pour un mur d'1m80, quelle doit être la profondeur de la tranchée ainsi que l'épaisseur et largeur de la semelle?
Dans un second temps, nous devons faire une tranchée et semelle pour un muret de 40cm avec un grillage rigide. Même question, mais là où ça se complique, c'est que le terrain est en pente et donc comment faire une semelle dans ce cas? Merci pour vos réponses.
David
bonjour une photo ,un croquis le 1.80m c est quoi la longueur ou la hauteur du mur ,faut préciser😏
Merci takafer. Oui ça sera peut être mieux. Donc ici, je dois faire un mur d'1m80 de haut sur une 20 aine de mètres. Léger dénivelé.
Cette seconde photo, dénivelé plus important. Pas loin d'1 mètre je crois entre le bas et le haut. Je dois faire un muret de 40 cm avec un grillage rigide.
Voilà, j'espère que ça t'éclaire.
Merci beaucoup
bonjour lorsque l on a un mur a faire et que le terrain est en pente ,on le fait par niveau et non en suivant la pente
ceci est une chose ,ensuite pour la semelle il faut qu elle est la dimension suivante ,0.30mde haut x0.40mde largeur et y mettre une semelle S35 ,ne pas oublier tous les 2 m environ de planter un chainage soit 10x10 ou triangulé pour remonter dans les agglos poteaux ,
je ne sais pas ce que tu as prévu comme type de parpaings ,il y a le parpaing normal a maçonner et le parpaing qui se pose a sec et ensuite qui sert de coffrage pour y couler du béton ,mais là ,il faut regarder des vidéos ,car la pose d acier vertical et surtout longitulinal est tres important ,voilà dans un 1 er temps
Bonjour et merci encore takafer,
Donc si je comprends bien, faire une semelle en forme "d'escalier" pour le mur et le muret. 30 cm de h et 40 de l pour la tranchée, et semelle de 35 cm d'épaisseur. le faire en plusieurs fois du coup avec coffrage.
Et pour le muret de 40cm de haut surmontée de grillage, il faut la même semelle (35 cm d'épaisseur)?
Pour le grillage rigide, on pensait les poser sur platine (donc dans parpaings plein), faut il quand même mettre l'acier vertical?
Dav
re c est un calcul afire avec ta pose de platine ,
pour moi qui possède un CAP maçon ,oui il faut mettre des aciers pour la bonne tenue de ton mur ,il faut faire ce que l on appelle un calepinage ,c est a dire un croquis de pose des parpaing avec celle des platines ,il n y aura a ce moment là ,pas de problème de tomber sur les aciers
il faudra bien entendu ,faire un coffrage a chaque fois que tu changeras de niveau ,mais tout dépend aussi de la nature de ton sol ,si celui ci se tient ,tu peux couler sans coffrer ,la terre servira de coffrage ,il n y aura a ce moment que de fermer le bout avec une planche pour redémarrer la section suivante si le mur en agglo n est pas tres haut tu peux faire 0.30 de haut
beton dosé 350 kg m3
ok ,c'est un sol un peu argileux, donc coffrage ou non?
le calepinage pour éviter de faire tomber les platines pile sur les aciers, c'est bien ça?
re pour la 2 eme question la réponse est OUI
et si le sol est argileux ,donc compact ,pas besoin de faire de coffrage en bois ,a procéder comme dit plus haut ,mais ça sera a toi de voir si les cotés tiennent ou s effondrent ,je ne suis pas sur place 😉
super, merci beaucoup pour les réponses takafer, j'attaque ce mois çi, je reviendrais vers toi si besoins de précisions.
Bonne fin de journée à toi
dav
Visiteurs non identifiés : 180
