Suite à un mini dégâts des eaux à cause d'une fuite du tuyau qui passe du plafond jusqu'au sol (voir photo 1). J'ai laissé trainé ça plusieurs mois après la réparation de la fuite et à chaque fois que dans la salle de bain il y a de l'humidité, j'avais la partie qui a subit le dégâts des eaux qui se "mouiller" (voir photo 1).
J'ai donc décidé de passer le pas n'étant pas du tout bricoleur, je me suis renseigné sur internet et j'ai réaliser la première étape d'enlever toute la peinture/enduit qui se décoller très facilement avec un couteau et j'ai tout poncé puis dépoussiéré. C'était très sableux et humide en dessous des couches de peintures que j’enlevai. Ce qui me donne le résultat de la photo 2
Par la suite, j'applique une couche d'enduit de lissage. Mais je pense que j'ai fait une erreur, le mur n'était pas du tout régulier avec plein de mini crevasse de quelques millimètres j'aurai du utiliser de l'enduit de rebouchage d'abord. Malgré l'enduit de lissage, j'arrive tant bien que mal à faire une première couche potable (je recherche pas la perfection sachant à quel point la finition de base était mauvaise). J’attends 4 heures (ma deuxième erreur) et je décide de passer un petit coup de ponçage avec dépoussiérage et de faire une deuxième couche car c'était super moche et c'est là que les problèmes arrive ...
Je pense que j'ai pas du tout assez attendu même si c'était écrit sur le pot que le séchage était compris entre 4 et 6h (d'ailleurs j'ai acheté un pot tout prêt donc la qualité est surement moindre). Mais en fait, ça s'est mis à pelucher et une partie de ma première couche c'est enlevé sur le côté droit (voir dernière photo).
Du coup, j'ai tout arrêté en voyant ça et je ne sais plus quoi faire ... Sur internet on parle pas trop de comment rattraper les boulettes x) Donc c'est pour cela que je viens demander de l'aide sur la suite des évènements que je dois réaliser.
De base, je comptais ne plus toucher jusqu'à demain matin. Et passer un bon coup de ponçage pour tenter d'égaliser au maximum et voir ce que ça donne (pour poncer j'utilise une éponge avec un grain à 100. C'est peut être pas ce qu'il faut non plus et c'est ma troisième erreur)
Merci d'aider le novice que je suis.
bonjour tu as reboucher sur ce que je vois sur la photo ?
alors ne soit pas étonné ,il faut d abord tout renlever ,ensuite prendre une éponge avec de l eau additionné d eau de javel et nettoyer ,laisser sécher ,ensuite peinture glycéro sur l emplacement mis a nu ,qui va empecher le marron de passer au travers , ne pas mettre de peinture acrylique ,ensuite enduit,poncer dépoussiérer ,repeindre et peinture de finition
PS j ai eu le courage de tout lire ,essayer d etre concret 😉
Visiteurs non identifiés : 25
