poser un IPN à la place d un mur porteur - page 2
avatar - pandanloeil
Message(s) : 39
28/11/2007 à 04h41
28/11/2007 à 04h41
Bonjour, j ai acheté une vieille maison fabrication traditionelle (brique)
Dans cette maison rectangulaire, il y a eu une extension de quelques metres carre. Un passage a ete cree dans le mur d origine de la maison (environ 50 cm d epaisseur), je souhaite agrandir l ouverture d environ 2 metres, et donc poser un IPN ou EHB, est ce compliqué? Quelles sont les precautions à prendre et les risques eventuels?
Par gege30
avatar - gege30
Message(s) : 59
12/02/2008 à 19h58
12/02/2008 à 19h58
lesysteme de demolir la moitie est pas mal mais il faut relier les 2 ipn par des tiges filetes pour qu'ils travaillent ensemble il faudrait exactement savopir comment est maconner ce mur brique la grosseur et comment c'est rempli entre les briques il faut couler du beton entre les ipns il faut surtout comment est maconner ce mur et la distance du linteau au plancher bois
Par GC man
avatar - GC man
Message(s) : 6
25/08/2008 à 21h32
25/08/2008 à 21h32
Bonjour, vaste sujet. 1 - Pour définir le type profilé métallique, il faut savoir ce qui tombe dessus. Ok, il y a le plancher du niveau n+1 , mais aussi celui du N+2,... sans compter le poids propre du mur qui se trouvera au dessus de(s) la poutrelle(s) (mur en brique terre cuite : 2000kg/m3), mais aussi les actions climatiques, et le poids de la charpente... 2 - Il faut bien penser les étapes provisoires qui doivent reprendre la structure quand le mur est pété et qu'on a pas encore passé et maté les poutrelles métalliques 3 -En rénovation , on évite les profilés HEB ( pour exemple, 1 HEB 160 = 42 kg/ml) et on privilégie les UPN. 2.50 d'ouverture, il faut compter 20 cm d'appuis de chaque coté donc un profilé de 2.90m. Imaginez porter 120 kg à 2.20 de hauteur... 4 - Je ne sais pas d'où vienne les 3.5t mais dimensionné à la flèche : limite = Portée /500 = 5mm tu peux partir sur 2 poutrelles UPN 140 de 50 kg chacune ou 1 IPE 180(55 kg) ou encore un HEB 140 de 98 kg. Mais je pense, qu'il faut faire venir un pro ou un connaisseur sur place pour se rendre vraiment compte de l'environnement Surtout toi Jackouille ou la structure de ton plancher me fait penser au plancher en voute avec des IPN tous les 60 cm et des briques pour faire la voute et au dessus de tout cela, un remplissage sable puis une chape maigre..
04/09/2008 à 00h48
04/09/2008 à 00h48
Mais que font les modérateurs ?
***Edit Modérateur***
On est là Clin d\'oeil
04/09/2008 à 17h10
04/09/2008 à 17h10
Merci aux modos
Visiteurs non identifiés : 56
