J'ai un problème avec l'extrémité de la couvertine de mon muret qui fait ruisseler l'eau sur une bande verticale (voir les photos).
A noter que la pente du muret entraine l'eau à cet endroit. Si je verse de l'eau sur la couvertine, l'au se dirige à l’extimité du muret et tombe au sol sur une largueur de 1 centimètre. Ce qui est étrange est que l'eau est comme attirée par le mur quand elle tombe, c qui créé cette bande.
J'ai essayé de mettre une bande de joint mais cela créé la même situation.
Avez-vous une idée de comment éviter ce problème ?
Merci par avance.
bonsoir pour moi c est pas bien fait ,il aurait fallu que la couvertine en bout de mur soit relevé de 2 cm pour que l eau n aille pas vers le mur ,mais dirigé vers le sol
Désolé je n'avais pas vu votre réponse.
Merci, effectivement ça a été fait à la vite.
J'ai un autre problème a une jonction où l'eau ne s'écoule qu'a un endroit en un filet d'eau (voir la photo), je ne sais pas quoi faire, si vous avez une idée. Merci .
re là aussi problème du joint ,collé a l intérieur en fonction du vide ,un petite baguette en U en PVC pour faire office de goutte d eau
Membre(s) : nicocolala
Visiteurs non identifiés : 26
