Je vous écris car je souhaite refaire des côtés de parpaings qui ont été abimés lors de la démolition d’une cloison adjacente (voir photo jointe). Celle-ci a été démolie pour refaire une cloison en placo munie d’une verrière. Pour poser mes rails aux parpaings, je souhaite retrouver une surface solide et d’équerre. Le but serait d’avoir un surface plane normale à la direction de la nouvelle cloison (celle-ci sera au-dessus de la saignée visible parallèlement au réglet bleu).
Que me conseiller vous comme produit à appliquer (plâtre, mortier?). Faut-il faire un modelage directement à la truelle ou bien plutôt faire un coffrage? Merci par avance pour vos conseils 🙏
bonjour il faut par exemple mettre 2 longueurs de plinthe de chaque coté et tu remplis soit au platre soit avec du MAP tu peux en profiter pour y mettre des aretes métalliques qui vont consolider les angles
Merci Takafer. Après plusieurs avis, je pense que que la section est légèrement épaisse pour du MAP (10cm par 10cm vue de dessus environ). Je vais faire un essai avec du mortier. Je garde l'option du MAP sous le coude. Et sinon j'ai bien noté pour les arrêtes métalliques. Je vais voir si les parpaings sont suffisamment résistant pour les recevoir sans fissurer 👍
bonjour juste une recommandation pour l avenir , travailler avec du matériel adéquat dans ce cas ,un disque a matériau aurait fait du bon travail ,certe avec de la poussière ,mais on a rien sans rien 😉
Salut Takafer, oui c'était l'objectif au début. j'avais une disqueuse 230 avec un bon disque diamant, mais je n'ai pu couper que d'un côté de la cloison, la découpe se faisant au niveau d'un recoin de l'autre côté. De plus je ne voulais pas prendre de risque avec cet engin avec lequel une manip malheureuse peut être vite arrivée.
Voici le résultat. J'ai opté pour du mortier. J'avais sous évalué la difficulté pour obtenir un coffrage bien droit, le support n'étant pas régulier. Heureusement, j'avais pas mal de planches à disposition, une scie circulaire ainsi et un niveau laser.
Salutations,
Hugo
bonjour et bien le résultat n est pas si mauvais que ça ,juste peaufiné la finition définitive 😉
Visiteurs non identifiés : 82
