RSS
Partager
le 26/07/2009 à 09h47
ventilation du sous-sol
Bonjour à tous
J'ai emmenagé récemment et je sens dans le sous sol une odeur d'humidité.
Il s'agit d'un sous sol complètement enterré avec une porte de service.
Le macon a posé deux ventilations hautes de diamètre 100 et la ventilation basse se fait pour l'instant par le dessous de la porte de service car le dallage n'est pas encore réalisé.
Cela m'effraie pour la suite car quand j'aurai réalisé ce dallage, je n'aurai plus de ventilation basse à moins de me servir d'une haute et de la descendre, ce qui à mon avis va encrer empirer le problème.
Connaissez vous un bon principe de ventilation des sous sol ou vide sanitaire à me transmettre?
merci pour vos réponses.
Liens commerciaux
le 01/08/2009 à 20h28
relance
pas d'idees sur le sujet?
Liens commerciaux
le 02/08/2009 à 08h46
RE : ventilation du sous-sol
Bonjour,soit tu en fait une en perçant ton mur si tu as la posibilité ou tu découpe ta porte de service en partie basse et tu poses une grille.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
eureka , demaz
Visiteurs non identifiés : 225
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
