Nous cherchons des renseignements pour faire installer des panneaux solaires photovoltaïques en auto consommation pour notre maison individuelle dans l'Hérault.
- coûts
- aide de l'état
- efficacité
- durée des panneaux et onduleur
- raccordement au réseau
A qui m'adresser dans l'Hérault?
Merci bien pour tous ces renseignements
Alors j'ai regardé ce qu'il y a pour moi :
Les aides dépendent des revenus imposables, jusqu'à devenir nulles passé un niveau de revenu
Il peut y en avoir en local, en plus de l'état
Les panneaux, il faut compter une durée de vie de 20/25 ans.
Le onduleur : ça dépend vraiment de sa qualité. J'en ai vu qui tournent depuis des dizaines d'années dans mon boulot (qui n'est pas dans les panneaux)
Le coût dépend du matériel (de sa qualité) et de l'installateur.
Sans aide, c'est difficile à amortir.
Il faut te renseigner à la mairie et/ou au département. En principe, ils savent aiguiller; c'est un sujet à la mode.
Afin de favoriser la tansition énergétique dans son ensemble, l'état a prévu des Certificats d'Economie d'Energie. Ces CEE sont délivrés aux fournisseurs d'énergie pour chaque prime Energie fournie. Tu peux donc te tourner vers ton fournisseur d'énergie qui saura te renseigner là-dessus.
Crdlmt vôtre, Pascal
Bonjour !
Tu es sûr pour les aides ? Car j'en ai fais installer il y a quelques années, et une partie dépend des revenus, mais d'autres n'étaient pas correlé. Mais peut-être que ça a changé
Tu as raison, j'ai un peu trop simplifié mon post : pour de l'auto conso, il reste des aides indépendantes des revenus (ce n'est pas le cas pour un chauffe eau par ex.)
Mais globalement (et c'est ce que je voulais dire) si tu n'as pas plusieurs aides; ça ne se rentabilise pas à mon avis.
Mais à chacun de voir, il faut vraiment voir en "local" ce qu'il y a en fonction de ce que l'on installe.
Membre(s) : ArmandoAG89
Visiteurs non identifiés : 63
