Abattant WC
avatar - Birdasleep
08/08/2009 à 16h06
08/08/2009 à 16h06
Bonjour à tous, J'ai un problème pour changer l'abattant d'un WC de la marque Villeroy & Boch qui doit avoir une 2O aine d'années. Je ne trouve pas les vis de fixations qui devraient dépasser de la cuvette dans les prolongement des deux charnières de l'abattant afin de démonter celui-ci. Je joins des photos pour expliquer mon problème: Je ne comprends vraiment pas comment démonter ce fichu abattant Confus
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
08/08/2009 à 16h24
08/08/2009 à 16h24
enfaite sa reprend le principe des chevilles pour les murs !!
sur les axe de l'abbattant il doit y avoir des vis allen vous les devisser et vous forcez en le balançant de gauche a droite et apres une fois retirer vous enlever les petit cache puis il y a aura 2 vis crusiforme vous les devisser enlever le tout et c'est fini !!
mais la fin des probleme
avatar - Birdasleep
08/08/2009 à 17h14
08/08/2009 à 17h14
Merci beaucoup !! J'ai grace a vous pu démonter l'ancien abattant Sourire Maintenant je me demande ou trouver des abattants avec un sysème de fixation comptatible ? Ou est-ce que les abattants avec un système de fixation plus "classique" sont compatibles ? Merci encore !
Visiteurs non identifiés : 79
