Sommier/Table pour van : Besoin de conseil pour fixer un abattant en CP
Par Kev.D55
avatar - Kev.D55
25/02/2021 à 22h27
25/02/2021 à 22h27
Novice en bricolage j'ai trouvé la motivation pour faire mes plans pour un sommier sur mesure pour mon véhicule ( c'est un caddy maxi ). C'est un "petit" van niveau gabarit  du coup!
Ma question concerne surtout un dernier point auquel je n'ai pas trop trouvé d'idée.
Je vous partage une photo ce sera plus parlant ->
La planche de CP avec l'arc représente un pied de sommier. C'est un sommier qui se dépli et repli en deux. la première partie c'est le gros bloc en rectangle. la 2ème c'est une planche de CP identique qui est fixé avec les charnières (Sur la photo elle est à l'envers/retournée).
Je cherche à fixer la planche en arc avec l'autre contreplaqué perpendiculaire. J'ai essayé de mettre un compas mais il est plus gros que l'épaisseur du CP. En plus il se tord facilement! et il est mal axé. La grenouillère du compas si je la place est dans le vide. Pour la fixé je l'ai mise hors d'aplomb. Mon ami m'a dit que je l'ai mal mise et que j'ai peut-être choisi le mauvais compas.
je cherche à ce que la planche en arc puisse se rabattre (principe de l'abattant )
Il y a t'il des compas plus adaptés ? ou un genre de charnière qui se bloque ?
Avez vous des idées ? Simple et qui consoliderait un pied comme celui-ci
Je veux faire abattant pour gagné en ergonomie, en "désigne" et pour pouvoir utiliser le sommier comme table lorsqu'il est pas déplié.
C'est un contreplaqué 100% ( je pense ) Okoumé.
J'ai acheté un vernis de protection pour l'humidité etc. Est-ce suffisant pour vous ?
Quelques dimensions :
épaisseur : 15mm
Hauteur planche abattant : 26 cm
Point haut de l'arc 10cm - Extrême gauche et droit de l'arc = 5 cm du bord.
longueur du CP perpendiculaire : 140cm (La taille est petite mais elle est prolongée par la banquette arrière du caddy qui apportent une allonge jusqu'à 2m inclu.
2) Sur la 2ème photo on peut voir que le pied est décalé, qu'il est pas aligné. C'est le mauvais placement de mon compas, ou alors c'est que justement j'ai fait une erreur et un compas ce ne place pas comme cela? ( Ne pas tenir comptes des vis trop grandes 😅)
Merci d'avoir pris le temps de lire et merci pour vos idées et pour vos conseils 😇
Kev
PS : J'ai cherché un peu des articles dans le forum avec le moteur de recherche mais rien trouvé
27/02/2021 à 21h10
27/02/2021 à 21h10
A vrai dire, je comprends pas tout, peux tu mettre une photo, une fois déplié ?
C'est surtout le compas qui m'intrigue.
A×
Par Kev.D55
avatar - Kev.D55
28/02/2021 à 16h47
28/02/2021 à 16h47
Merci pour votre réponse. Je ne sais pas combien il y a de différents compas. Je vais regarder pour ceux à champ merci!
Après j'ai fait 2 magasins et ils en proposent pas beaucoup de modèles.
Sur internet il y a des compas pour tréteaux. J'ai l'impression que ca correspondrait
Par Kev.D55
avatar - Kev.D55
28/02/2021 à 16h51
28/02/2021 à 16h51
Voici quelques photos. J'ai pas mis les compas.
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
28/02/2021 à 18h24
28/02/2021 à 18h24
Je serais partit , si cela convient sur support équerre, rabattable, pour tables et bancs, ferrures de table pliante
mais le prix dois pas être donner.
28/02/2021 à 18h30
28/02/2021 à 18h30
Ok compris, oui des compas type tréteaux ça peut aller, mais tu vas te retrouver avec plusieurs contraintes :
-Il faut calculer une longueur pour pas qu'il tombe sur la charnière et qu'il passe devant celle-ci (donc l'écarter un peu), ce qui aura la conséquence d'être obligé de faire une entaille sur ton plateau.
Ou alors, tu n'en mets qu'un coté extérieur. (pas très joli)
Sinon il y a plus simple : tu montes ton abattant sur charnière et pour qu'il reste en position ouverte tu fais un loquet sut l'autre partie qui bascule derrière et le coince en position ouverte. (si c'est pas clair, je te ferai un petit croquis).
A +
Par Kev.D55
avatar - Kev.D55
01/03/2021 à 13h41
01/03/2021 à 13h41
Si si je pense que c'est clair et sympa l'idée !
Je vais regarder pour un verrou/loquet plat qui a une gâche épaisseur 15mm maxi
Merci 😉
Visiteurs non identifiés : 16
