bande placo / mur en platre
Par cajo
avatar - cajo
Message(s) : 29
11/11/2008 à 20h36
11/11/2008 à 20h36
Bonsoir à tous,
J'arrive au moment le plus agréable de la construction, la réalisation des bandes sur placo !!!
J'ai entendu parler d'un produit à rajouter à l'enduit lorsque l'on fait une bande entre une cloison en placo et le plafond qui est platré pour éviter que la bande gondole et se décolle.
Quelqu'un a il entendu parler de ça? est ce vraiment utile et comment s'appelle ce produit si besoin?
Merci de vos réponses.
Par cajo
avatar - cajo
Message(s) : 29
12/11/2008 à 18h53
12/11/2008 à 18h53
allo ???
pas d'idée sur le sujet???
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
12/11/2008 à 19h38
12/11/2008 à 19h38
bonsoir,
jamais entendu parler de ce type de produit, questionne un marchand de matériaux pour pro
perso j'utilise de la bande papier classique que je passe dans un seau d'eau pour l'humidifier
si la bande gondole c'est soit qu'il n'y a pas assez d'enduit dessous et appui trop fort sur le couteau, soit angle pas à 90 et cela part en biais donc la aussi doser les appuis sur le couteau!
le coup de main vient en pratiquant (c'est en forgeant que l'on devient forgeron donc c'est en .....lol )
finir par des passes larges pour masquer les imperfections
bon courage
à+
DD
Visiteurs non identifiés : 22
