Je voudrais changer le robinet thermostatique de mon radiateur car ceux que j'ai sont assez ancien. Cela avait l'air très simple sur les tuto que j'ai trouvé sur internet. J'ai commandé la même marque COMAP, ils ont l'air très similaires mais je me rend compte que le nouveau n'est pas troué au milieu donc le "bitoniau" sur le radiateur ne peut pas rentrer dans le nouveau robinet. Je vous joins une photo pour ce que soit plus clair. En haut le nouveau, en bas l'ancien, qui a bien une encoche au milieu pour faire rentrer le "bitoniau" du radiateur.
Cela me semble étrange, est ce que je n'aurais pas commandé le bon robinet ? Aurait-il un défaut ? Je suis vraiment novice donc je suis preneuse de vos conseils !! Merci beaucoup !
l'original semble bien cassé au niveau du pointeau. As tu essayé de monter le neuf avec sa position du réglage au maxi et pas sur antigel ou 0.
edit 9h 30: Le pointeau du robinet fonctionne t'il comme il faut? quand tu appuis dessus s'enfonce t'il et ressort 'il seul?
Visiteurs non identifiés : 772
