Plus je lis des choses sur le sujet moins je sais quoi acheter.
Alors je me disais qu'une bonne âme pourrait peut-être me proposer une marque et un modèle qui correspondrait à mes contraintes:
-portail metallique en ferronnerie ajourée de 5 mètres de long en 2 vantaux de 2,5 mètres
- pilier en béton de 38 cm x 34 cm
- axe du portail à 3 cm du pilier et à égale distance des 2 bords (soit à 17 cm)
- pas de moteur enterré
- alimenté en 220 V
- dispositif de commande permettant de commander un projecteur à l'ouverture du portail
Je joins un plan d'un pilier
Merci de votre aide
Merci Lec3c19.
Ce sont de bonnes marques et effectivement un bras articulé sera plus indiqué que des vérins mais quel modèle exactement ?
Merci Lec3c19.
Vu les piliers et l'espace pour une refuite des bras à l'ouverture, un modèle classique, pour portail de moins de 400kg par battant.
Visiteurs non identifiés : 503
