Ma maison date de Février 2023 donc elle a moins d’un an et une fissure est apparue assez rapidement derrière le sèche serviette de ma salle de bain. Un peintre est venu poncer et repeindre mais la fissure est revenue en quelques mois. J’ai peur que cela s’aggrave… J’aimerais avoir vos avis. Que devrais-je faire ?
En vous remerciant par avance !
Conséquences soit du joint entre les deux plaques de plâtre mal fait ou de la chaleur émise par le sèche serviette déformant ce joint.
Merci pour votre réponse !
La fissure est revenue même en plein été alors que nous n’utilisions pas le sèche serviette. Donc j’imagine que c’est plutôt un problème du joint entre les plaques…
Cela peut se réparer facilement ??
C'est flagrant, cette fissure est due à l'absence de bande à joint entre les plaques.
La réparation est possible mais il faudra déposer le radiateur, gratter une dizaine de centimètres de large le long de la fissure, poser la bande à joint, maroufler et enduire largement de part et d'autre pour cacher la surépaisseur de la bande.
Restera à peindre et reposer le radiateur !
Ne fait rien par vous même, apparemment vous êtes encore dans le cadre de la garantie de parfait achèvement d'1 an. Vérifié si d'autres joints ne manifestent pas les mêmes symptômes pour en profiter avant d'en informer le constructeur.
Visiteurs non identifiés : 19
