Fixation de cheville dans la brique
Par saepho
avatar - saepho
Bricoleur·euse
Message(s) : 53
22/11/2023 à 18h29
22/11/2023 à 18h29
Je suis vraiment novice dans le bricolage, mais j'aimerais pouvoir m'en sortir un peu près seul (un peu près car j'espère avoir votre aide Sourire )
J'essaie d'installer des crémaillères dans un futur placard.
Et en essayant avec des chevilles "Molly", quand je serre, sur 5 chevilles molly fixées, 3 m'ont "lâchées", c'est-à-dire qu'en serrant, la brique a pété, et donc la cheville ne sert plus à rien...
Résultat, je pensais y aller en mode un peu plus "bourrin", en cassant un petit bout de brique là où je voudrais installer mes chevilles, y mettre du map (ou de l'enduit ?, ou du ciment prompt ?), et ensuite, y poser des chevilles du style: Fischer duopower.
D'une part, que pensez-vous de cette technique, et dans le cas où vous valideriez, je me posais la question de savoir si je pouvais positionner les chevilles avant que le map (ou autre) se solidifie, afin de ne pas avoir à percer ?
Merci pour vos conseils Sourire
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
22/11/2023 à 18h35
22/11/2023 à 18h35
Non c'est pas bon, fait d'abord ton rebouchage et ensuite tu perces...et mettre des cheville normales pas de MOLLY.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2479
22/11/2023 à 21h28
22/11/2023 à 21h28
De quel type de briques s'agit il ? Sur la brique il y a un enduit plâtre ?
S'il n'y a pas de vide quand vous percez vos trous, c'est de la brique pleine et dans ce cas les Molly sont inadaptées.
Message(s) : 10086
22/11/2023 à 22h57
22/11/2023 à 22h57
hello,
Il existe des chevilles multi-matériaux
Dans la brique, creuse ou pleine, il existe des forets qui font le job sans percussion
Par saepho
avatar - saepho
Bricoleur·euse
Message(s) : 53
23/11/2023 à 09h04
23/11/2023 à 09h04
Merci pour vos retour,
Pour la perceuse, j'y suis allé sans percussion, et je pense proprement, dans le sens où je suis vraiment allé doucement, et mon trou était bien droit et sans explosion.
Mais c'est au moment de serrer la vis que j'entendais le craquement, l'explosion de la brique.
Concernant celle-ci, c'était vraiment creux, car je n'ai vraiment l'impression d'avoir que 2mm avant d'être dans le vide (l'intérieur de la brique).
Sur la brique, il me semble bien que c'est un enduit plâtre.
Merci pour le conseil, je ferais bien le rebouchage, puis de nouveau un percage pour y mettre une cheville.
Pour le rebouchage, il me reste chez moi du map, de l'enduit et du ciment prompt, vous me conseillez lequel ?
Pour les chevilles, j'ai du fischer duo power, en diamètre 6mm. Je prévois 3 crémaillères pour des planches de largeur de 90cm, ca devrait être bon ?
Membre(s) : fibel50 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 86
