La tige de volet roulant et sa gaine ne sont pas dans l’axe
Par JeanG
avatar - JeanG
12/06/2017 à 18h18
12/06/2017 à 18h18
Bonjour à toutes et à tous. Je viens de m'inscrire sur ce forum qui semble correspondre à mes besoins de bricoleur basique. Merci de m'avoir accueilli ! Voici ma première question. Le système manivelle d'un volet roulant est cassé. J'en avais déjà réparé un : simple remplacement de la vis qui reliait la barre de manivelle à la tige qui sort du caisson. Ici, le problème est bizarre : la tige semble avoir glissé ; elle sort naturellement du caisson à 60°, mais elle dépasse d'environ 1 cm. C'est visible sur la photo jointe, où on voit la tige, avec le trou prévu pour le passage de la vis qui est à moitié caché par la gaine en plastique, et le trou de la vis dans la gaine est donc décalé d'environ 1 cm. Donc impossible de glisser la vis pour tenir la manivelle. J'aurais voulu renfoncer la tige, mais ça résiste et puis je n'ai pas osé y aller trop fort pour ne pas abîmer le mécanisme à l'intérieur. je constate d'ailleurs (visible aussi sur la photo) que la gaine est fendue, probablement quand j'avais déjà tenté de serrer une vis de remplacement. Quant au système intérieur, il fonctionne car je peux lever et baisser le volet en pinçant la tige avec une tenaille (je n'ai pas une clé de 7 mm). En résumé : puis-je enfoncer la tige ? Ou bien y a t-il des autres pièces de manivelle ou d'autres systèmes pour agripper la tige ? J'espère que ma question n'est pas trop embrouillée. Merci pour votre soutien !
Jean Gil
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 172
