RSS
Partager
le 23/08/2009 à 06h58
pattes de scellement
question bete: voila je voudrais savoir a quel endroit fixe t'on les pattes de scellement sur un bati pour une porte d'interieur : la cloison est en placo
le probleme aussi c'est l'ancien bati et metallique et scellé au sol et comment faire pour le retirer faut'il le couper a ras du sol!!
merci de vos reponses!
bien cordialement
je sais je suis nul!!
Liens commerciaux
le 23/08/2009 à 09h00
RE : pattes de scellement
bon comme toujours faudrait voir néanmoins si celà peut aider:
- bati métal tu le coupe à 1m par ex et devrait (en y allant molo !) le sortir du sol délicatement
- si tu n'arrives pas à glisser le nouveau bâti dans l'espace libéré au sol , il faudra le couper et mettre des équerres fixées au sol coté placo / laisser un jour sous la porte 1 cm environ, 1cm5 si VMC
- sur le placo les bati sont en principe vissés sur les montants (cloison métal) sur des pièces bois (cloison alvéolées)
- A voir si cloison de 50 mm (Placo entrant dans la feuillure du bâti) ou cloison de 72mm (placo affleurant le bâti donc sur le même plan)
- la solution pattes de scellement bien que possible ne parait pas la plus adaptée
espèrant t'avoir éclairci et pas trop embrouillé
Au fait quand on s'attaque à des travaux , on est loin d'être nul
- Celui qui a commencé a déjà fait la moitié du travail / avec tout ce que je mets en route / qu'est ce que je bosse !
Bon courage
DD
Liens commerciaux
le 23/08/2009 à 10h30
re : pattes de scellement
merci dédé
tu as parfaitement compris le probleme tout est clair
merci infiniment
bien cordialement!
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
mimi03 , piwyangel , ahlan
Visiteurs non identifiés : 188
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
