Je me permet de venir demander conseil, j'ai quelques tiges filletté de 8 à sceller chimiquement dans un mur plein (béton).
Jai fait mes perçages à 10 comme préconisé sur la cartouche de scellement chimique, jusqu'ici tout va bien. Mon soucis étant au niveau de l'injection de la résine dans le trou, la buse de la cartouche de scellement chimique étant plus grosse que mon trou je n'ai pas moyen de proprement injecté la résine en commençant par le fond.
Jai essayé de m'en sortir tant bien que mal sur un des trou pour voir mais c'est clairement pas propre et j'aurai donc aimé savoir si il y avait des astuces pour s'en sortir dans ces cas là ou si je devais du coup perçé bien plus grand...
Toute aide sera la bienvenu.
Merci d'avance
D.
Bsr,
Pour des tiges de 8 mm, Un perçage de 10 mm n'est pas suffisant, il ne reste qu'1 mm autour pour la résine.
Bye
Bonsoir et merci pour votre réponse.
il est pourtant indiqué sur la cartouche de percer 2mm de plus que le diamètre de la tige filletté...
Du coup je suis censé percer à combien? 12?
Oui, du 12 c'est un minimum, et ce sera bien plus facile à remplir.
(Il faut surtout bien dépoussiérer)
Vous utilisez bien les tamis en plastique pour votre scellement chimique ? A moins que ce ne soit un support plein ?
En tout cas je pense aussi que percer à 10 pour des tiges de 8 c'est un peu juste. Quelle profondeur font vos perçages ?
Si c'est un matériau plein, il n'est peut être pas utile de remplir tout le trou car en rentrant la tige filetée, le surplus va déborder devant.
Visiteurs non identifiés : 13
