J'ai acheté un porte-serviette à coller (ou visser) et je l'ai collé au mur un peu trop précipitamment, sans me poser la question de la charge que peut supporter une faïence murale.
En effet, comme vous pouvez le voir sur la photo jointe, je l'ai fixé avec de la colle spéciale faïence sur deux carreaux différents : l'un de 32*24 et l'autre de 40*24. Après réflexion, je pense que j'aurai du le fixer sur 4 carreaux pour limiter le poids/carreau mais c'est trop tard...
Ma question est de savoir si les deux carreaux pourront supporter le poids du porte-serviette, et du coup des serviettes mouillées qui y seront accrochés en sachant que le bras articulé va amené la gravité à une dizaine de cm du carrelage. Y a t'il un poids maximal à ne pas dépassé ?
Merci par avance,
Alexandre
bonsoir ce n est pas le carrelage qui doit tenir le porte serviette ,mais le mur ,donc savoir si l encrage avec des chevilles pénétrantes dans le support sont assez fiables pour supporter le poid
Il n'y a pas d'ancrage, le porte-serviette est collé au carrelage. D'où ma question. Le carrelage lui aussi a été collé à du placo hydrofuge.
bonjour ,
comme conseillé plus haut le mieux aurait ete de percé ............ apres c est une question qui restera sans reponse .... suivant le type de colle , si double encollage etc etc etc ......... la faïence sert d habillage pas de support ....... ça se trouve ça ne bougera pas ou .....
a+
Ma question est de savoir, quel est le poids supporté par faïence avant décollage.
Je crois que là, on est dans le top 50 des questions les plus insolites jamais posées sur un forum ! 🤣😂
