Pourquoi ne faut-il pas utiliser une scie circulaire pour rainurer ?
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
27/12/2012 à 01h11
27/12/2012 à 01h11
Hello tout le monde !
J'espère que vous avez passé un bon noël et que vous avez été gâtés. Pour ma part, j'ai pu enfin déballer ma scie sur table (Fox F36-527C).
En lisant le manuel, dans les premières pages il est clairement indiqué qu'on peut utiliser la scie pour déligner ou tronçonner mais qu'il NE FAUT PAS l'utiliser pour rainurer ou couper une pièce plus épaisse que la capacité maximale de coupe (qui est de 80mm)...
Moi qui me disait qu'on devait pouvoir facilement couper une poutre de 140 mm de côté en la passant d'un côté puis en la retournant... Apparemment, c'est pas bien... mais pourquoi ? Est ce vraiment une mauvaise idée ou est ce juste une des nombreuses mises en garde du fabricant pour se border un maximum (Vu qu'il faut retirer le couvre lame de sécurité pour faire ça) ?
Merci à vous.
On n'arrête pas de s'amuser en vieillissant, on vieillit quand on arrête de s'amuser.
27/12/2012 à 05h11
27/12/2012 à 05h11
pourquoi ???
ce n'est pourtant pas très difficile à comprendre ......
Vous vous êtes payé un table de sciage qui n'est pas un combiné à bois (qui vaut environ 10 fois plus cher sans trop d'accessoires par ex
Votre machine permet de faire un certain nombre de travaux, avec une précision et une puissance donnée.
Pour le délignage proprement dit, à part dans les scieries je n'ai jamais vu de scie circulaire permettant de couper 140mm en une fois (déjà la machine ici proposée n'en fait que 80mm)
Pour cela on utilise une scie à ruban
Le délignage est le travail le plus dur que l'on puisse demander à une scie circulaire, aujourd'hui et depuis quelques années maintenant ce travail est facilité depuis l'apparition des lames de scie avec des plaquettes au carbure de tungstène.
Mais ces lames ne sont pas encore le top pour ce genre de travail à grande échelle, malgré une épaisseur de trait de scie plus importante.
Pour le délignage proprement dit, il faut utiliser une lame de scie à déligner, la disposition des dents est toute autre
voir qui permet une élimination plus rapide des sciures
En outre la puissance du moteur est nettement différente (mais avec une vitesse d'avancement réduite et une bonne lame vous devriez arriver a un bon résultat avec votre machine )
oui, pour ce faire vous devrez retirer la protection, et travailler en deux fois, mais il faut laisser le support de protection (il faut voir la machine) (la mienne n'en a pas, ce n'était pas obligatoire il y 40 ans) (et puis c'est un combiné à bois, pas une table de sciage)
Si vous couper un bois brut (non dégauchi ni raboté) il y a de fortes chance qu'après passage sur les 2 faces les traits de scie soient obliques en se rejoignant
C'est le travail ultérieur avec la dégauchisseuse d'abord (pour dresser le bois sur deux faces à l'équerre) puis le travail de la raboteuse (pour la mise en épaisseur) qui vous donnera le bois usiné comme vous l'attendez
E outre vous avez intérêt à vous munir de au moins deux servantes d'atelier pour vous permettre de traiter de longues pièces plus facilement
Attention ! on risque de brûler le moteur très rapidement en délignant
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
27/12/2012 à 12h15
27/12/2012 à 12h15
Bonjour et merci pour cette réponse très complète.
En fait je voyais plutôt quelques coupes ponctuelles sur du bois déjà travaillé (bois de charpente en vente en GSB).
Pour être exact, je voudrais, quand les beaux jours arriveront, fabriquer un petit appenti pour abriter mon bois de chauffage et mon barbecue. Et quand je retourne les plans dans ma tête, je pense aux 2 poutres verticales qui viendront soutenir la structure du côté non appuyé sur le mur.
Je me disait que je pourrai tronçonner ces poutres pour les mettre à la bonne hauteur en les passant en 2 fois à la scie circulaire, mais a priori c'est pas une bonne idée.
27/12/2012 à 12h56
27/12/2012 à 12h56
pour rainurer, à l'époque j'avais reçu en même temps que ma machine à bois, un jeu de rondelles qui se plaçant de part et d'autre (réglable) permettait à la lame de voiler dans la lumière prévue de la table
j'arrivais ainsi a faire des rainures très propres, je ne sais pas si cela existe encore
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
27/12/2012 à 13h39
27/12/2012 à 13h39
Tu veux dire que ta lame oscillait afin de produire une rainure plus large que l'épaisseur de ta lame ?
C'est pas dangereux ça ?
27/12/2012 à 13h51
27/12/2012 à 13h51
j'ai reçu cela en même temps que ma machine à bois et je n'ai jamais rencontré de problème à l'utilisation (mais c'était il y a 40 et sans doute que les règles de sécurité ont changées (il y a aussi moyen de la faire avec la toupie)
et tout au début de mon activité de bricoleur, l'avais une foreuse métabo, sur laquelle en retirant le mandrin on pouvait fixer une disqueuse, une scie sauteuse, une scie circulaire, une ponceuse vibrante etc.. et notamment une table de sciage et ici aussi j'avais une pièce à monter sur la lame de scie qui dévoyait celle ci pour faire des rainures
moi je n'ai pas eu d'ennui, mais il faut toujours rester prudent quel que soit la machine utilisée et les machines à bois peuvent vite devenir très dangereuses que l'on sache ou pas s'en servir
27/12/2012 à 13h57
27/12/2012 à 13h57
OUI!!!!, lame oscillante mais c'est strictement interdit de nos jours, autorisé dans les années 70 c'est vrai puisque je l'utilisais régulièrement.
Ton moteur va souffrir voir cramer car étant donné que ta lame va travailler "plein bois" le dégagement de sciure sera pratiquement inexistant, ta lame va chauffer et ton moteur calera.
Déjà que je ne le ferais pas avec ma scie à format et son moteur de 4 cv en 380v......alors tu penses avec le tien!!!!!!
Par contre, si c'est pour simplement tronçonner tes madriers, ce peut, je dis bien ce peut, être réalisable mais déligner non.
Quoique sur ton modèle de scie sur table, n'ayant pas de chariot pour tronçonner ce sera très dangereux car risque de "coincer"
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
28/12/2012 à 10h30
28/12/2012 à 10h30
Merci pour vos conseils.
Lorrain, ma table comporte bien un chariot c'est le modèle F36-527C (le C est pour chariot).
Je vais aller m'entraîner sur quelques planches et tasseaux pour apprivoiser la bête. En ce qui concerne les rainures je pourrai les faire à la défonceuse. En fait, à la base, je voulais faire une rainure de l'épaisseur de la lame dans des planches pour faire des étagères et utiliser cette rainure pour y glisser un panneau de fibres pour faire un fond de meuble.
Si c'est pas top, je tâcherai de faire ça à la défonceuse.
28/12/2012 à 10h44
28/12/2012 à 10h44
on peut toujours faire une rainure en passant plusieurs fois la pièce sur la lame de scie (à mi ou tiers bois) après avoir déplacer le guide de quelques mm dans la bonne direction
on obtient aussi une rainure
cela dure juste un peu plus longtemps
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
28/12/2012 à 11h10
28/12/2012 à 11h10
C'est ce que je pensais faire pour obtenir ma rainure mais vu que le manuel de ma table disait qu'il fallait toujours couper ENTIEREMENT une pièce de bois que ce soit en terme de longueur ou d'épaisseur, je me suis tourné vers vous pour savoir s'il y avait vraiment des risques.
28/12/2012 à 11h54
28/12/2012 à 11h54
la largeur de trait des lames au carbure permet une meilleure évacuation des sciures que les lames du temps passé
n'empêche que pour éviter un bourrage des sciures il est indispensable dans ce genre de manipulation de rester très prudent
avancement lent et revenir un peu en arrière pour permettre l'évidement des sciures lors du premier trait
les traits suivants sont plus faciles car la sciure peut se mieux dégager
on fait tous dans le domaine du bricolage des choses un peu dangereuse qui ne tournent pas forcément mal lorsque l'on travaille avec méthode
je suppose que dans le même ordre l'idée des choses interdites, la lumière dans l'arbre de ma toupie qui me permet d'introduire des fers façonnés par moi même doit aussi défendue maintenant
avatar - ch'ti papé
Message(s) : 28
28/12/2012 à 14h54
28/12/2012 à 14h54
Bonjour à tous.
Le système oscillant existait chez Kity
Voir lien ci dessous rubrique 2.6
http://myreader.toile-libre.org/uploads/My_50c88b949bbde.pdf
A première vue on ne trouve plus ce truc, je garde donc le mien précieusement.
Il y a possibilité de rainurer avec une lame sans oscillation, mais y aller molo pour éviter le bourrage avec la sciure, cela vous évitera également une perte de précision, et surtout IMPÉRATIF remonter le diviseur et le carter immédiatement après ( une chute qui traîne sur la table deviens une vraie balle et vous viens direct dans la figure )
Michel Cool
Michel.
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La Pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique: rien ne fonctionne, et personne ne sait pourquoi. ( Einstein )
28/12/2012 à 16h48
28/12/2012 à 16h48
Franchement, je ne me souviens pas avoir rencontré de difficulté avec la lame oscillante au niveau sécurité d'emploi
mais si c'est interdit c'est qu'il y a une raison
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
01/01/2013 à 11h14
01/01/2013 à 11h14
Il m'arrive encore souvent de refendre des pièces de bois de 140/150 mm de hauteur à la scie circulaire, cela sans soucis mais il faut que l'écarteur puisse descendre sous le niveau haut de la lame et il ne faut pas forcer sur la machine, écouter celle-ci est primordial.
Des rainures à la scie pourquoi pas, en plusieurs passes cela peut se faire mais le fond de la rainure n'est pas toujours très net.
J'ai eu une scie oscillante sur toupie, très bruyante et relativement dangereuse car l'ouverture entre les guides est importante, je préfère les fraises réglables qui donnent un travail plus net.
Maintenant chacun fait ce qu'il veut avec sa machine mais ne pas oublier que l'on a que dix doigts et qu'il faut très peu de choses pour en perdre un ou plusieurs et cela en une fraction de seconde.
Le tout c'est de voir ses limites, jusqu'où l'on peut aller sans crainte et aussi voir ce que l'on peut demander à sa machine car il est tout aussi dangereux de la pousser au delà de ses limites, elle risque de vous le dire assez brutalement.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 7
