Bonjour et merci pour l'acceptation ds ce forum,
Je pars sur la restauration d'une petite maison en Limousin et le budget comme malheureusement pour beaucoup de personnes est très très serré. D’où ma recherche de produit sur le boncoin et/ou magasin de déstockage, ...
Ma question concerne un primaire d'accrochage carrelage de la marque CEGECOL (primaire d'accrochage spécial rénovation en phase aqueuse, bidon de 20L).
C'est pour mettre sur un carrelage avant d'en coller un autre dessus.
J'en ai trouvé à 70€ le bidon de 20L, le HIC s'est que la BDD (date limite d'utilisation ) est dépassé d'un an et 7 mois.
Le gars m'a dit que c'est du chimique et que je peux l'utiliser sans pb. Qu'est ce que vous en pensez ?
Merci beaucoup.
Bah le mieux pour le savoir tu l’essaies dans un coin.
Brise-copeaux a raison. Faites un petit test sur une petite surface pour vous assurer que le primaire d'accrochage fonctionne encore. Je doute qu'après deux ans, cela marchera encore. A voir!
Merci pour la réponse.
Comment je peux vérifier que le primaire fonctionne encore ? Je passe un coup et je regarde s'il colle bien au carrelage existant ?
Cordialement.
re meme le chimique a des dates limites, mais l espoir fait vivre 😉 et tant mieux si ça fonctionne
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 27
