radiateur déplacé mais souci
Par Cleilia
avatar - Cleilia
Message(s) : 9
01/11/2012 à 16h19
01/11/2012 à 16h19
Bonjour, Il y a quelques années nous avons changé de radiateur dans la pièce qui nous servait de bureau. Comme le nouveau radiateur (électrique) était plus large que l'ancien nous l'avons fixé un peu en décalé en perçant quelques trous dans le mur. Les fils étaient assez longs pour ne pas avoir plus de bricolage à faire donc pas de souci jusque là. Le problème aujourd'hui c'est que ce bureau est devenu la chambre de notre fils et que la sortie des fils électriques, bien que cachée par le radiateur, est accessible... J'ai peur qu'il aille toucher aux fils, voire qu'il enlève le cache en plastique blanc (qui tient mal) et puisse accéder au domino. Quels sont les moyens de sécuriser cette installation pour qu'il ne puisse pas accéder aux fils ? On m'a parlé de mettre du scotch bien adhérent sur le cache mural (ou un sticker) et sur les fils mais j'avoue que je suis sceptique...
01/11/2012 à 17h54
01/11/2012 à 17h54
Pour un radiateur électrique d'appoint pour la protection des fils, j'ai récupéré de la moulure électrique métallique vissé au mur avec chevilles et pour ce qui est du couvercle il se vis ,donc pas de soucis ,ma petite fille ne peut pas le dévisser ni l'arracher ,la moulure peut ce peindre sans problème .J'ai eu cette moulure par un ami électricien qui ce fournis chez un grossiste en matériels électrique .
A+. Cool
Par Cleilia
avatar - Cleilia
Message(s) : 9
01/11/2012 à 18h49
01/11/2012 à 18h49
Merci, je vais voir pour la moulure. Le gros souci reste le couvercle du boîtier de raccordement qui ne tient pas... si on change le boîtier ça va faire un trou énorme dans le mur pour retirer celui-là (il est bien accroché lui)... je ne sais pas comment le faire tenir
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
01/11/2012 à 19h06
01/11/2012 à 19h06
Post une photo stp
01/11/2012 à 19h29
01/11/2012 à 19h29
Concernant le boitier de raccordement, est-il encastré dans du placo ou bien sceller tant bien que mal dans un mur maçonné.
Donc suivant le cas :
- soit refaire un encastrement adapté avec minutie au diamètre du boitier cloison sèche ou si impossible de déplacer lègerement l'ensemble, il est surement possible remplacer le simple boitier par un double boitier, toujours pareil en respectant les diamètres d'encastrement et ainsi avoir un encrage bien meilleur
- Soit en maçonnerie >> re- sceller un nouveau boitier au platre
Quoi qu'il en soit il faut privilégier un appareillage se fixant par vis plutôt qu'à griffe.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
01/11/2012 à 19h40
01/11/2012 à 19h40
Bonsoir tout le monde,
est ce que miss cleilia peut mettre une sortie ce câble sur sa boite encastré dans le mur.
Si tu as une boite placo ou encastré, tu dois avoir des pas de vis sur 2 côtés opposés.
Tu peux visser ce couvercle dedans.
Sinon comme dit riri dit GABY, une petiote photo.
Bonne soirée.
Cool Cool
Par Cleilia
avatar - Cleilia
Message(s) : 9
02/11/2012 à 11h16
02/11/2012 à 11h16
Merci pour ces pistes. Voici des photos : Le couvercle s'en va tout seul et le boitier est bien pris dans le plâtre (c'est une plaque de placoplâtre a priori). Le câble n'est pas long du tout. Voilà Sourire
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
02/11/2012 à 11h38
02/11/2012 à 11h38
tu as cette soluce..
Attention ! hors tension.
Tu déconnectes ton radiateur en repérant le branchement.
Tu changes ta boite à placo intégré dans le mur par ce modèle.
De ce fait , le couvercle est vissé sur le boitier encastré et maintenu par des griffes dans le placo.
Tu fais un trou avec une mèche fer au centre du capot avec une mèche fer du diamètre du fil.
Tu passes le fil dedans sur toute la partie dénudée.
Tu reconnectes le radiateur avec les dominos dans la boite.
Tu visses le capot sur le boitier et c'est prêt.
C'est le plus propre et le plus sûre.
Le modèle à griffe proposé avant peut s'arracher si un enfant joue avec,
là ce sera plus difficile.
Bonne journée.
Grand sourire
02/11/2012 à 12h42
02/11/2012 à 12h42
Salut Piwi Clin d\'oeil
Evidemment appareillage à vis... zéro griffes ...
Mais il serait péférable je pense, d'acheter une petite sortie de cable prévue pour. Ce serait plus adaptée puisqu'il y a un bloque cable plutôt que de bricoler le couvercle dans lequel le cable pourrait faire le yoyo si enfant espiègle Rigole Rigole
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
02/11/2012 à 13h25
02/11/2012 à 13h25
Tu as raison mon JLS,
je l'avais proposé avant.
Donc Je plussoie vigoureusement ! pour mon mentor adoré.
Grand sourire Adore Top !
Par Cleilia
avatar - Cleilia
Message(s) : 9
04/11/2012 à 12h59
04/11/2012 à 12h59
Merci c'est chose faite et c'est beaucoup mieux ainsi !
Visiteurs non identifiés : 102
