refaire les joints de ma terasse en carrelage
avatar - letoinette
14/08/2007 à 14h58
14/08/2007 à 14h58
Bonjour j'ai une terasse en carrelage (genre des carreaux de 30cm X 30 cm) les joints ont l'air pourris je veux le refaire savez-vous comment faire ? faut il les enlever avant ? si oui, comment ? merci d'avance antoine Confus
un pauvre bricoleur du dimanche
Par GB33
avatar - GB33
Message(s) : 153
16/08/2007 à 17h27
16/08/2007 à 17h27
Pas necéssairement !
nettoie convenablement les parties dégradées avec un outil, enlève toute trace de terre ou poussière
Humidifie ces joints et dépose à la spatule ta pâte préparée avec la bonne consistance ;
Et ce sera comme neuf .
16/08/2007 à 22h26
16/08/2007 à 22h26
Bonsoir.
Je ne suis pas sûr que ça marche à moins que les anciens joints soient en creux : tente le coup sur un carreau.
Mois je craindrais la mauvaise adhérence.
Par zor2
avatar - zor2
17/08/2007 à 14h04
17/08/2007 à 14h04
Quelle pâte utiliser . Merci
17/08/2007 à 22h44
17/08/2007 à 22h44
Du joint ciment : gris ou blanc ou avec colorant.
Si ton carrelage est posé sur étanchéité souple, choisir le joint ciment adapté à ce cas (sinon risque de fissurage).
Visiteurs non identifiés : 38
