remplir des tubes de béton ? pour planter dans le sol ,AVIS
avatar - chtantoine
Message(s) : 15
04/09/2019 à 18h07
04/09/2019 à 18h07
pour mes décorations de noël, j'ai besoin de planter des tubes blanc qui me servent de décoration. j'ai récupéré des tubes blanc de tonnelle, ils sont creux à l'intérieur.
Le problème que je rencontre, c'est avec le poids de mes décors , puis avec le vent et une terre humide ils ont tendances à ne pas tenir/ à se pencher quand il y a du vent.
je pense que le problème est dû fait qu'ils soient creux à l'intérieur, donc quand je l'es plante la terre rentre dans le tube. Donc ne tiens pas très bien dans le sol.
Avez-vous une solution empêcher cela. MERCI
Message(s) : 19327
04/09/2019 à 19h17
04/09/2019 à 19h17
mettre ces tubes dans des boite de conserve de 5 kg ou 2 boites d'un kg, couler du mortier dans les boites et enterrer le tout
avatar - chtantoine
Message(s) : 15
04/09/2019 à 19h25
04/09/2019 à 19h25
bonjour, merci pour votre réponse rapide;
mais je ne souhaite pas les mettre sous terre. car je l'es enlève apres les fêtes
cordialement
Message(s) : 19327
04/09/2019 à 20h40
04/09/2019 à 20h40
cordialement
re
ben oui, tu les mets en terre après avoir mis le béton, comme ça tu peux les enlever après les fêtes et les conserver pour l'année suivante
24/09/2019 à 07h47
24/09/2019 à 07h47
Coucou
J'ai fais le ménage en supprimant toutes les réponses hors sujet, et celles sans formule de politesse.
Une bonne chose de faite
Visiteurs non identifiés : 78
