Rénover un escalier
Par Lobricole
avatar - Lobricole
19/03/2020 à 11h36
19/03/2020 à 11h36
Bonjour. Propriétaire depuis septembre dernier, je m attaque à l escalier aujourd hui ( confinement dit temps dispo). L escalier est recouvert d un pseudo béton ciré qui s effrite et qui est facile à enlever. Dessous il y a un carrelage facile lui aussi à enlever. La difficulté est pour enlever la colle du carrelage voir même la colle à bois puisqu il y a des baguettes de bois cette fois bien collées sur le bord des marchés. Des idées pour venir à bout de cette colle? Merci pour votre aide
Message(s) : 17332
19/03/2020 à 14h22
19/03/2020 à 14h22
s il avait fallu enlever la colle sur le carrelage ,je t aurai donné l astuce pour l enlever ,maintenant sur le sol ,je ne vois que le marteau burineur
l escalier est en quoi beton ?
Par Lobricole
avatar - Lobricole
20/03/2020 à 00h02
20/03/2020 à 00h02
Bonsoir Merci pour votre aide L escalier est en bois.
Message(s) : 17332
20/03/2020 à 07h57
20/03/2020 à 07h57
bonjour et avec quoi comptes tu le recouvrir
Par Lobricole
avatar - Lobricole
20/03/2020 à 08h54
20/03/2020 à 08h54
Dans l idéal j aurai aimé le garder en bois naturel après un bon ponçage mais je ne sais pas dans quel état sera le bois sous le carrelage.!
Message(s) : 17332
20/03/2020 à 17h51
20/03/2020 à 17h51
bonsoir je doute que tu puisses rattraper le bois d origine ,ce que tu peux faire ,c est enlever ,mettre de la résine d accrochage et un ragréage léger ,ensuite coller par exemple soit du parquet en contre collé ou en stratifié ça dépend de l épaisseur a rattraper
Par Lobricole
avatar - Lobricole
20/03/2020 à 21h57
20/03/2020 à 21h57
C est bien ce qui me fait peur. Merci pour vos conseils, je vais essayer de retirer au mieux le carrelage et la colle comme je peux et je verrai ce que je peux en faire. Merci pour votre réponse
Visiteurs non identifiés : 152
